Что за зуммер?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Neo-fit
Двигатель:: дизель 3.2, 200л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero 4,2013г.
Что за зуммер?
Сообщение Neo-fit »
Уважаемые,подскажите пожалуйста,что это может быть?
При всем включенном(4HLL) на 2й передаче(у меня ручка) штурмовал
горку градусов этак 35-40 по колее из мокрой(масло) глины вперемешку с крупными
камнями. Оборотов где-то 2500-3000. В конце подъема появился
сначала прерывистый(как будто не пристегнут),а потом непрерывный зуммер...
Заехал таки на гору,постоял 5 сек.-зуммер отключился.Второй раз такая
фигня.Первый раз,правда, отключение зуммера произошло сек.через 10,но и машину тогда
помучил дольше-подъем был тяжелее. В мануале ничего не нашел,на Рольфе не в курсе
(или отмахнулись )...
Тревожно... ::-(:
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Благодарил (а): 126 раз
Re: Что за зуммер?
Сообщение Svetliy »
Почти на 100% уверен - перегрев масла. Обычно в АКПП, тут видимо в раздатке.
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Что за зуммер?
Сообщение Alniker »
антибукс работал...? тогда тормозная система перегрелась.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Re: Что за зуммер?
Сообщение max_ua »
антибукс в этом режиме вроде отключается....
max_ua
Re: Что за зуммер?
Сообщение max_ua »
скорее всего перегрев АКПП... потому как этот режим предназначен исключительно для преодоления препятствий и не более.
тоесть постоянно ехать в этом режиме нельзя, а тем более на таких оборотах.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Что за зуммер?
Сообщение Губернатор »
max_ua писал(а):скорее всего перегрев АКПП... потому как этот режим предназначен исключительно для преодоления препятствий и не более.
:*THUMBS UP*:
(Виталий) 891Ч7729610
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Что за зуммер?
Сообщение Lebed »
Я дико извиняюсь, но это все внимательно читали :) :
Neo-fit писал(а):...При всем включенном(4HLL) на 2й передаче(у меня ручка) штурмовал...
Берём Рук-во по эксплуатации. Стр. 4-60. Цит. "...Прим-е. При многократном нажатии на педаль тормоза..."
max_ua
Re: Что за зуммер?
Сообщение max_ua »
))) да уж... видать я один сегодня не выспался...
сорри ))) сам над собой смеюсь ))
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Что за зуммер?
Сообщение Lebed »
Да похоже, что не только ты один не выспался))) Вон, и с Дальнего Востока, лунатики))))
max_ua
Re: Что за зуммер?
Сообщение max_ua »
у нас тут дожди на Украине ))) третий день....
Сонное состояние... понимаете ли ))
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Что за зуммер?
Сообщение Lebed »
У них чуток похоже))) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&t=115928
Alniker
Re: Что за зуммер?
Сообщение Alniker »
Neo-fit писал(а):... штурмовал
сначала прерывистый(как будто не пристегнут),а потом непрерывный зуммер......
Берём Рук-во по эксплуатации. Стр. 4-72. Читаем "ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ" в части прерывистого и неприрывного звучания зуммера[/quote]
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Что за зуммер?
Сообщение Lebed »
Как вариант))) Из серии "масло масляное")))
Alniker
Re: Что за зуммер?
Сообщение Alniker »
Lebed писал(а):Как вариант))) Из серии "масло масляное")))
неа, путаете масло сливочное с моторным...., ТС говорил именно о двухуровневом звучании зуммера, а НЕ о однозначном :;-): :*YES*:
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Что за зуммер?
Сообщение Lebed »
Вводных по лампочкам всё равно не было))) Сидим, курим, делаем аборты по телефону))) По основному вопросу ТС "беда ли"- фигня)))
Alniker
Re: Что за зуммер?
Сообщение Alniker »
а по лампам и не надо... - достаточно по звуку)))
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Что за зуммер?
Сообщение Lebed »
Ну кому как))) Как в анекдоте о слепом и глухом)))
Alniker
Re: Что за зуммер?
Сообщение Alniker »
точно!
:*YES*:
Alniker
Re: Что за зуммер?
Сообщение Alniker »
Svetliy писал(а):Почти на 100% уверен - перегрев масла. Обычно в АКПП, тут видимо в раздатке.
Мне очень интересно, как перегрев масла в АКПП и/или РАЗДАТКЕ связан с зуммером..., где почитать?
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Что за зуммер?
Сообщение Lebed »
Осталось выяснить только что это за режим))):
Neo-fit писал(а):...При всем включенном(4HLL)..
Системы то ABS и ASTC на одном из режимов трансмиссии отключаются вроде)))
Я же писал ранее- "курим")))
Независимо от этих "нюансов"))) Предупреждение, вот и всё.
