не работают часы и внутренне освещение
Электрика в Pajero
Samarin
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Samarin »
здравствуйте. помогите разобраться с проблемой. не работают часы и внутренне освещение. предохранитель перегорает сразу при замене. произвел измерения на контактах предохранителя, напряжение 12в. где искать не пойму плафоны проверил не чего подозрительно не обнаружил.
Pushkin
Re: не работают часы и внутренне освещение
Сообщение Pushkin »
Ищи "короткое" после предохранителя.
89168231425 Денис.
Samarin
Сообщение Samarin »
Сборщик писал(а):Ищи "короткое" после предохранителя.
где искать то примерно. какие узлы привязаны к этому преду
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Концевики посмотри в дверях.
89168231425 Денис.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
И посмотри разъем, от которого провода в переднию дверь идут.
СГВ 2010 коротышь)))))
Samarin
Сообщение Samarin »
Всем огромное спасибо. Дело было в концевиках. после их отключения все заработало как нужно.
Вернуться в «Электрика»
