RD\Lock что это?
Добавлено: 03 сен 2013, 19:15
D@nger2009
купил себе паджерик 3 с RD\Lock я так понимаю это блокировка, как пользоваться и в каких случаях,и ребят вопрос самый простой-почему у меня при движении на заднем приводе на раздатке моргает лампочка жёлтая посередине?так и должно быть?
Re: RD\Lock что это?
Добавлено: 03 сен 2013, 19:30
HiTEX
Это у тебя неисправность с подключением переднего привода. Но ни как не с блокировкой заднего моста.
Добавлено: 03 сен 2013, 19:51
DenVer
Осмелюсь тебя поправить)))) лампочка говорит о неисправности, в частности о том, что раздатка в аварийном режиме.... а что там именно сломано скажут ошибки, которые вылезут при диагностике.
А rd/lock это блокировка заднего диференциала, включается только на стоящей машине и желательно на понеженной.... и аккуратнее, можно либо мост порвать, либо уехать в ненужном направлении
Добавлено: 03 сен 2013, 21:12
greattherion
когда мигало я менял какую то вакумную херню, забыл как называется :*SCRATCH*: , смотри рядом с бачком омывателя, там их две штуки рядом стоят
Добавлено: 03 сен 2013, 22:13
serp and molot
greattherion писал(а):когда мигало я менял какую то вакумную херню, забыл как называется :*SCRATCH*: , смотри рядом с бачком омывателя, там их две штуки рядом стоят
соленоидные клапана отключения п/моста ?
Добавлено: 03 сен 2013, 23:31
greattherion
они самые
Добавлено: 10 сен 2013, 13:22
D@nger2009
полный привод то включается и работает.но на панели не показывает.странно надо смотреть что к чему
Добавлено: 10 сен 2013, 13:48
DenVer
Проверить лампочки в приборке, потом замкнуть первый и четвертый контакты в иагностическом разъеме и снять ошибки. Еще не помешало бы прочитать тему из ФАКа о моргающей лампочке раздатки
