Складывающиеся боковые зеркала с электроприводом
Добавлено: 05 сен 2013, 12:52
gvt
У меня боковые зеркала с электроприводом складываются как-то с натугой, рывками.
Машине 10 лет, очевидно механизм закис, надо смазать.
Кто-нибудь разбирал эти зеркала?
В мануале написано - снять зеркальный элемент, поддев отверткой снизу.
Но зеркальный элемент держаться защелками, которые способом описанным в мануале можно только сломать, что ясно из рисунка в книге.
Я пробовал отверткой - никак. Пытался пролезть внутрь и сжать защелки - только сломал одну
Снимать зеркало целиком?
Re: Складывающиеся боковые зеркала с электроприводом
Добавлено: 05 сен 2013, 14:30
cerber
Резче дерни и элемент снимется без проблем. Сам на днях снимал, но за ним смазывать нечего, придется разбирать дальше. А по поводу складывания - мне кажется так у всех.
Добавлено: 05 сен 2013, 14:56
Skala
gvt писал(а):У меня боковые зеркала с электроприводом складываются как-то с натугой, рывками.
Да забей ты! Работают, и не лезь туда, обломаешь все, потом новые покупать будешь.
Добавлено: 05 сен 2013, 20:34
Анатолий Дмитриевич
:*WRITE*: Сняв зеркальный элемент, засунув меж корпусом и собственно обрамлением зеркала широкую отвёртку, увидите ... :*SCRATCH*: ...да, кстати, а что "увидите"?! :lol: ...давно последний раз-разбирал... :*PARDON*: ...дык вот, печатная плата, что внутри зеркала имеет свойство к облому УГЛА в плане отрыва резистора схему управления . Восстановив обрыв, получите ПЛАВНОЕ перемещение зеркала в режиме складывания. :*YES*:
Добавлено: 12 июн 2014, 19:00
wolf73
У меня левое складываетя,а правое не хочет сцуко
Добавлено: 12 июн 2014, 20:05
Zingerman
У менэ был такой проблем, останавливалось одно не сложившись до конца или не открывалось до конца. Снимаешь зеркало, выкручиваешь внутреннюю черную рамку 4 самореза и увидишь как бы его назвать шарнир или как там... Короче двигаешь зеркало и как на этом шарнире зазор увеличится пролей в этот зазор смазкой ( я лил смазку из балончика типа вд40 тока для великов, мото и т.д. тефлоновую). Теперь все работает отлично.
Добавлено: 15 июн 2014, 22:31
wolf73
Zingerman писал(а):У менэ был такой проблем, останавливалось одно не сложившись до конца или не открывалось до конца. Снимаешь зеркало, выкручиваешь внутреннюю черную рамку 4 самореза и увидишь как бы его назвать шарнир или как там... Короче двигаешь зеркало и как на этом шарнире зазор увеличится пролей в этот зазор смазкой ( я лил смазку из балончика типа вд40 тока для великов, мото и т.д. тефлоновую). Теперь все работает отлично.
У меня щелчки идут внутри,а не складывается. Мож до меня руками ,а не с кнопки сладывали.Это не критично для зеркал?
Добавлено: 16 июн 2014, 19:11
Zingerman
От того что руками складывали я думаю плохо не станет
Добавлено: 16 июн 2014, 20:11
ruskos
У меня однажды они самопроизвольно сложились. На ходу. Видать так звезды выстроились))))
Добавлено: 16 июн 2014, 22:19
hc2hunter
а переделывал себе кто-нибудь на Монтере зеркала на складывающиеся?
реальный опыт есть?
кнопку со складывалкой найти не проблема, с проводной разобраться тоже. а вот зеркала надо целиком новые искать? или можно как-то складывалку внутрь приделать?
Добавлено: 16 июн 2014, 23:01
ruskos
hc2hunter писал(а):а переделывал себе кто-нибудь на Монтере зеркала на складывающиеся?
реальный опыт есть?
Судя по оригинальному каталогу, зеркала только в сборе. Отдельно механизма нет.
Добавлено: 16 июн 2014, 23:42
wolf73
Значит нужно разобрать?Или уже менять на другое зеркало?
Добавлено: 19 июн 2014, 15:53
gvt
Анатолий Дмитриевич писал(а)::*WRITE*: Сняв зеркальный элемент, засунув меж корпусом и собственно обрамлением зеркала широкую отвёртку, увидите ... :*SCRATCH*: ...да, кстати, а что "увидите"?! :lol: ...давно последний раз-разбирал... :*PARDON*: ...дык вот, печатная плата, что внутри зеркала имеет свойство к облому УГЛА в плане отрыва резистора схему управления . Восстановив обрыв, получите ПЛАВНОЕ перемещение зеркала в режиме складывания. :*YES*:
пытался снять зеркальный элемент. не получилось. ::-(:
просунул под него широкую плоскую отвертку и долго аккуратно дергал-тянул.
в конце концов внутри что-то щелкнуло и вывалился кусочек пластика - одна из защёлок как я понял.
на этом я закончил попытки.
прошло больше чем полгода, с тех пор как я начал тему, и всё нормально - зеркала работают, складываю каждый день.
поэтому не надо туда лезть пока работают
буду антикор делать просуну туда трубочку и задую раст-стоп.
Добавлено: 01 сен 2014, 00:53
RTurar
Доброго времени суток, может кто подскажет, недавно мне вырвали зеркало, поставил новую, и теперь когда складываю зеркала, одно зеркало открывает а второе закрывает что делать??
Добавлено: 01 сен 2014, 04:59
HiTEX
Полюсность поменяй на колодке
