Диск с цо 110
Добавлено: 05 сен 2013, 23:40
Анубис
Есть диски с цо 110, зам оросился вставками, чтоб цо было 108.
Где взять?или что использовать, у кого заказать?
В поиск не посылать, не нашел
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 00:14
VKAM
Илюх, а на фига. У нас диск не сидит на ступице. Поэтому и гайки конусные.
А так если очень надо где то попадался мне магаз в котором есть такие проставки. Вроде где-то на пересечении Ярославки и МКАДа.
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 01:06
jiuxo
Решал такуюже проблему буквально на днях.
Во первых адепты натягивать иномарочные диски 4x100 на жигули 4x98 подсказали о такой штуке, как болты с эксцентриковым конусом.
выглядит вот так, то есть шайба конусная смещается когда затягивается болт.
Но я просто забил и чуть-чуть раззенковал диск.
ЗЫ: На квадрик чтоле примеряешь?
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 01:07
jiuxo
я чот не туда со своими болтами.
а центральное если шире - то забить, главное чтобы налезло.
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 05:32
vla2620
Ну да, диск же держится гайками. ЦО лишь бы меньше не было.
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 10:40
Анубис
тады у мну диск кривой.справа за суппорт цепляет
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 13:42
jiuxo
так может вылет?
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 13:47
Анубис
jiuxo писал(а):так может вылет?
нулёвка.
слева же не цепляет
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 13:54
Дроныч
Тут вариантов немного.
Либо пытаешься 15-е диски насадить, либо диск гуано.
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 14:00
Анубис
Дроныч писал(а):Тут вариантов немного.
Андрюх,диск 16-й,видимо гуано.попробую прокатать
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 14:05
Дроныч
Анчутка писал(а):Дроныч писал(а):Тут вариантов немного.
Так он что ещё и стальной
литьё может чуть цеплять, но сталюга.......
тем более, что прокатывают только кромку диска.
попробуй переставить на другую сторону и посмотри цепляет или нет.
если цепляет, то выкидывай нафиг ентот диск
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 14:32
Анубис
угуть.стальной.
мож назад поставить
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 14:47
Дроныч
Анчутка писал(а):угуть.стальной.
мож назад поставить
Ну, проставки то точно не помогут, а в заду цеплять не будет, там суппорта меньше!!!
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 14:52
evserg
у меня ORW (офф роад вилс) - новье ... правое переднее цепляло суппорт (чуть чуть)
все остальные нормально...
нулевой вылет, 16-е
колеса менял местами - без разницы... пришлось подточить суппорт.
имхо проблема в конструкции диска
так что ты не одинок
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 14:53
Анубис
evserg писал(а):у меня ORW (офф роад вилс) - новье ... правое переднее цепляло суппорт (чуть чуть)
нулевой вылет, 16-е
Серёг,у мну такие же,тока белые)))
и чем ты вылечил проблему?
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 14:55
evserg
подточил суппорт напильником
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 15:19
Анубис
evserg писал(а):подточил суппорт напильником
у мну его ужо диск слегка подточил)))
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 15:22
evserg
Анчутка писал(а):evserg писал(а):подточил суппорт напильником
неа ... они друг друга слегка подточили
суппорт помягче конечно, но краска на диске точно слезла
Re: Диск с цо 110
Добавлено: 06 сен 2013, 15:53
Анубис
аналогично)))
