Вопрос по трансмиссии?
Добавлено: 06 сен 2013, 16:50
vasyany
Доброе время суток!
Сильно не пинайте поиск юзал, безрезультатно.Авто Паджеро II дизель 2,5 МКПП, РК Super Select.
Куда лезть и чего менять???? А проблема следующая: В момент когда трогаешься ощущения, как будто трансмиссия выбирает люфт, то бишь удар в положении 2Н, как только подключаю полный, удар пропадает.
Re: Вопрос по трансмиссии?
Добавлено: 07 сен 2013, 20:10
Саня
Посмотри сначала резинки на клюшках
Добавлено: 08 сен 2013, 06:43
toliksib
У меня такая же фигня при трогании. Кто есть "клюшки" ? Я понял, что где-то в ходовке, но сзади, спереди, торсионы, рычаги(верх,низ).
Рулевые наконечники все новые, схождение месяц назад делал, держала машина дорогу хорошо.
А недавно начала подруливать, особенно если где на асфальте уже местами колея проявляется.
Добавлено: 08 сен 2013, 07:08
Саня
Рычаги на заднем мосту....
Добавлено: 08 сен 2013, 07:56
Pteradaktel
Саня= писал(а):Рычаги на заднем мосту....
там по ТРИ сайлента на каждом
как то так
Добавлено: 08 сен 2013, 08:52
Саня
че там смотреть, меняй большие резинки на них. времени на замену пару часов хватит.
Добавлено: 08 сен 2013, 20:28
vasyany
Саня= писал(а):Посмотри сначала резинки на клюшках
Факт! Визуально глянул, резинки на месте трещин не наблюдалось, а когда монтажкой пощупал, стало всё понятно пора менять!
Спасибо за совет!
Добавлено: 08 сен 2013, 20:34
Pteradaktel
пресс хороший надо, лучше клюшки снять и в сервис, где газели чинят. За правильной установкой новых сальников сам следи. Там две метки. они в мануале обозначены. Непонимаю как, но если поставить не по меткам, то долго ходить небудет.
как то так
Добавлено: 08 сен 2013, 20:44
Саня
Спасибо за совет!
Пожалуйста. На будущее есть желтая кнопка, в нижнем правом углу............
