залипает стрелка топлива на последнем делении
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
после жёсткого длительного путешествия на пузе обсох на трассе
сначала не понял что к чему, потом разобрался - на последнем делении залипает топливная стрелка, выше ходит без проблем
визуально низ бака целый(хотя надо бока его еще посмотреть)
кто сталкивался? приборка виновата(хотя при выкл зажигания падает на ноль) или датчик того?(подмял или от старости стал залипать)
Славик.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: залипает стрелка топлива на последнем делении
Сообщение Dimix »
На выключеном зажигании топливо у меня не падает....
Лампа не загорелась? Если нет то лезть нужно в бак
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Благодарил (а): 1028 раз
Думаю всёже бак помят, тем болие если всегда в одном положении.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
SNOOPER писал(а):Думаю всёже бак помят, тем болие если всегда в одном положении.
не всегда, когда топлива больше 20(примерно) литров - все показывает НормальнО, а как становится меньше - залипает на последнем делении и ниже не падает
Последний раз редактировалось kyzya11 10 сен 2013, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Dimix писал(а):На выключеном зажигании топливо у меня не падает....
точно? я вот честно - не помню
мне казалось при выключении зажигания, у нас все вырубается
Славик.
Так я про это и говорю. Ниже же стрелка не опускается.
Не ты первый, смотри внимательно.
Коренное слово, казалось ::-D:
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
богат и могуч русский язык :)
я прочитал в другом контексте - что всегда в одном висит
понял, буду смотреть
замятый как править ? снимать и через лючок и места заломов внимательное осмотреть?
Славик.
Править, ну это как говориться, по месту.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
кстати бак оказался абсолютно целым...
завтра может попробую открутить кардан и добраться до самого датчика на баке
Славик.
Да не надо там кардан откручивать так снимается. Только шпильки не заломай.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Сообщение asferrum »
на МПС-ах однозначно положение стрелки не зависит от положения ключа зажигания.
проверено!!!
наверное что-то с датчиком. на Нивах у меня постоянно такого рода проблемы были.
то на полбаке машина уже обсыхала,то до полна налью,а стрелка чуть не в нулях. там реостатик стоИт,и ползунок с поплавком по нему ползает. бывает протирается напыление,или ползун отогнулся...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
