Страница 1 из 3
Ищу расширители арок на паджеро спорт 2008года
Добавлено: 11 сен 2013, 23:28
andrej758
Хочу найти бюджетные расширители колесных арок на Паджеро Спорт 2008 года, накладки
Резиновые не мой вариант
Буду благодарен за любые отзывы кто какие где покупал
как ставил как подошли??
Прошу не пинать, оригинал негуманно дорого стоит,
Re: Ищу расширители арок на паджеро спорт 2008года
Добавлено: 11 сен 2013, 23:30
Dimix
есть китайский не оригинал 1:1 как оригинал
Добавлено: 12 сен 2013, 07:46
999Serj
andrej758 писал(а):Хочу найти бюджетные расширители колесных арок на Паджеро Спорт 2008 года, накладки
у меня где то валяется комплект неоригинала, а точнее самопала с первой моей машины, крепились если память не изменяет сверлив нижнюю кромку крыла, так сказать тот изгиб который внутрь, вот только не помню с брызговиками они или нет...
если надо напишите поищу, только быстрый результат не обещаю.
а Вам на первый спорт надо? у меня то они от первого спорта.
Добавлено: 12 сен 2013, 07:48
Gadkij
Как вариант б.у. оригинал.
Добавлено: 12 сен 2013, 22:17
andrej758
спасибо за отклики!
самопал не надо... да и сверлить лишних дырок не хотелось бы
неоригинал нормального качества либо оригинал бу в нормальном состоянии
Я так понимаю на боковину крыла оригинал крепится или на двусторонний скотч или на специальный клей герметик ???
Добавлено: 12 сен 2013, 22:39
Никитин Н.Н.
Отличная фирма всегда там заказываю
http://www.nw-teh.ru не реклама!!!
Добавлено: 13 сен 2013, 00:49
Podzemshik
andrej758 писал(а):Я так понимаю на боковину крыла оригинал крепится или на двусторонний скотч или на специальный клей герметик ???
Оригинал крепится пистонами в дырки в крыле, без сверления не обойтись. Снизу крепится заклёпками.
Добавлено: 13 сен 2013, 09:24
Белый 619
Посмотрите сдесь
http://www.4rn.ru/catalog/kuzov/69608?PAGEN_31=4 если что по номеркам можно заказать самому !
Ето как на старых спортах , узкие , и весьма бюджетно !!!
Крепятся по низу ,на закладках к подкрылкам !!!
Добавлено: 13 сен 2013, 09:33
999Serj
andrej758 писал(а):спасибо за отклики!
если самопал не нужен, то езжайте по разборкам, один расширитель будет примерно от 1500 до 5000 руб, в зависимости от жадности разборщиков, крепится так как Подземщик написал, есть только один ньюанс: по кромке оригинала идет двухсторонний скотч, можно крыло не сверлить, а клеить на него. Только проблема в том что эти резинки на б/у деталях идут с оторванным клеевым слоем который клеится к крылу, а каждая такая резиночка (оригинальная - неоригинала НЕТ) стоит от 800 до 1200руб, проще купить комплект американских узких расширителей от монтеро и крепятся на болты, и в штатные места, и сверлить ничего не надо.
p.s. пока писал предыдущий оратор предложил тоже самое, я бы склонился к такому же варианту, проходил его на предыдущей машине, у меня на ней тоже расширителей не было.
Добавлено: 14 сен 2013, 07:46
andrej758
которые от BodyParts так называемые узкие
они насколько расширяют арку ???
Добавлено: 14 сен 2013, 09:18
Gadkij
Точно не скажу, но не много, и выглядят они не очень на машине.
Добавлено: 14 сен 2013, 09:23
Gadkij
Единственное но, уззкие идут черные как правило (т.е. моожно не красить), широкие только под покраску (сколько видел, они белые все).
Добавлено: 16 сен 2013, 11:40
xcomp
Добавлено: 18 сен 2013, 18:50
andrej758
Еще раз всем спасибо расширители почти нашел... вопрос встал в какой цвет красить???
Машина бежевый металик... в цвет машины или черные некрашенные ???
Совет дадите
У кого бежевый металлик с расширителями???
Подскажите с завода какого цвета идут расширители?
Добавлено: 18 сен 2013, 19:04
Podzemshik
Машины выпускались как одноцветные, бампера и расширители в цвет кузова, так и двухцветные, бампера и расширители другого цвета.
Добавлено: 18 сен 2013, 19:22
Gadkij
У меня зеленый мет., а расширители черные....
Добавлено: 18 сен 2013, 19:32
999Serj
andrej758 писал(а):Еще раз всем спасибо расширители почти нашел... вопрос встал в какой цвет красить???
Совет дадите
а смотря какие купили, если узкие то лучше оставить их черными, т.к. их никогда не красили, красили только широкие.
Добавлено: 19 сен 2013, 19:34
andrej758
Добавлено: 06 янв 2014, 17:31
andrej758
подскажите
оригинальные расширители ставятся на пистоны ( комплектация была без расширителей не хочется сверлить крылья)
есть еще неоригинальные их вроде на клей сажают на специальный или на какой лобовые стекла вклеивают
кто сталкивался с приклеиванием подскажите насколько практично?
Добавлено: 07 янв 2014, 19:37
gosha.321
2 года назад брал тут
http://www.tatuning.ru крепятся к отверстиям на внутренней стороне крыла при помощи z-образных скоб(в комплект не входят и изгиб у всех разный).Если руки есть сделать не сложно я делал из аллюминевой полосы,приставиш расширитель к крылу и поймеш,что нужно. Ничего не клеил и не сверлил.Держится всё и так
Удачи!
