Шум вентилятора при запуске двигателя
Добавлено: 17 окт 2006, 03:28
Laika
Извините, за очередной идиотизм: но это нормально, что при запуске двигателя после ночи или долгой стоянки, несколько минут очень сильно и противно шумит вентилятор (при выключенном климат-контроле и музыке)? Еще месяц назад такого не было.
Другой вопрос: что может постоянно ритмично щелкать в дождь (спереди слева от руля), даже если дворники выключены?
Re: Шум вентилятора при запуске двигателя
Добавлено: 17 окт 2006, 07:47
volgstal
Laika писал(а):это нормально, что при запуске двигателя после ночи или долгой стоянки, несколько минут шумит вентилятор (при выключенном климат-контроле )? Еще месяц назад такого не было.
Вентилятор включается при каждом запуске двигателя на некоторое время для проверки (по крайней мере у меня так). Происходит это при любой температуре. А вот почему раньше не было это- вопрос. Может просто не слышал или не обращал внимание?
Добавлено: 18 окт 2006, 07:39
Vladimir_Ufa
У меня в английском мануале кот пришел с машиной написано что так и должно быть
Добавлено: 18 окт 2006, 15:33
u-gin
Машину брал из салона, вентилятор запускался и запускается всегда в любую погоду - и это гуд.
А какой характер щелчков? Звонкие или приглушенные, на что похоже? например на щелчки работы указателей поворота или больше похожи на выстрелы?
Добавлено: 20 окт 2006, 05:23
Laika
Щелчки тихие совсем, и гораздо реже чем поворотники, раза в четыре. Вообще больше всего похожи на тиканье бомбы... Такие медленные часы.
Добавлено: 20 окт 2006, 09:58
Oleggs
Laika писал(а):Щелчки тихие совсем, и гораздо реже чем поворотники, раза в четыре. Вообще больше всего похожи на тиканье бомбы... Такие медленные часы.
Впору саперов вызывать
Щелчки только в дождь возникают?
Добавлено: 20 окт 2006, 11:31
evgeniy328
Муфта кондея? У меня редкие щелчки именно от нее, в определенном положении переключателя ветродуя.
Добавлено: 20 окт 2006, 16:28
Инженер
evgeniy328 писал(а):Муфта кондея? У меня редкие щелчки именно от нее, в определенном положении переключателя ветродуя.
Совершенно верно.
