Масло и антифриз
Добавлено: 21 июн 2004, 13:14
worm
Здраствуйте. Помогите пожалуйста. Купил Mitsubishi Montero Sport и хотел бы поменять масло и антифриз. Какое лучше лить масло и антифриз и в каком кол-ве, какую промывку лучше использовать. Двигатель 6G72.
Re: Масло и антифриз
Добавлено: 21 июн 2004, 13:22
Romik
worm писал(а):Здраствуйте. Помогите пожалуйста. Купил Mitsubishi Montero Sport и хотел бы поменять масло и антифриз. Какое лучше лить масло и антифриз и в каком кол-ве, какую промывку лучше использовать. Двигатель 6G72.
Масло какойе тебе нравиться синтетика или полусинтетика
ПРОМЫВАТЬ НЕ НУЖНО НЕ ПОРТЬ ДВИГАТЕЛЬ
Антифриз купи получше - вообщето для этих двиглов нужен
желтый Вот и Все.
Удачи
Добавлено: 21 июн 2004, 16:20
Worm
Спасибо за ответ. У меня сейчас кстати залит синий. А по объемуидкостей не подскажите ????
Добавлено: 21 июн 2004, 16:28
Romik
Worm писал(а):Спасибо за ответ. У меня сейчас кстати залит синий. А по объемуидкостей не подскажите ????
6G72 12 Клапанов - 4 литра масла для замены
12 литров антифриза - но сливной пробки в блоке НЕТ
я менял так - сливал из радиатора около 5 литров
потом заливал дистилированнуб воду ездил
потом сново сливал 5 литров и сново дистилированную
и так пару раз
потом слили дистилированную воду и залили антифоиз не разбаовленый
потом довел все это до нормальной пропорции
все это для 6G72 12 клапанов - от Pajero I - может у тебя и есть
сливная пробка
А вообщем описание на твою тачку вот тут
http://www.pajero4x4.ru/pdf/sport/
Если что не нашли на сайте
зайдите в поиск
и введите то что не нашли
Добавлено: 22 июн 2004, 06:53
Monterorider
У всех движков есть сливная пробка. У 6G72 она находится чуть выше и спереди опоры двигателья с левой стороны. Головка на 14 мм. Подобраться к ней нелегко, мешает компрессор кондея.
Добавлено: 22 июн 2004, 10:08
yuryzh
Может подскажешь, где она на 4G54, все облазил - не нашел (но судя по предыдущему высказыванию - не все :) )
Добавлено: 22 июн 2004, 11:50
Alex_DFG
На 4ж54 она под выпускным коллектором. При переборке движка открутить ее не смог, да и не стоит наверное, а лучше промыть как Ромик советовал.
Добавлено: 26 июн 2004, 01:27
Andrei V6 3.5
По мануалу пробка есть и на дизелях и на бензиновых, но я на своем ее не обнаружил ;)
Антифриз менял по Ромикову методу ;)
Добавлено: 26 июн 2004, 01:29
Andrei V6 3.5
Кстати, антифриз наливал зеленый, на нем написано было что можно мешать со всеми типами жидкостей. В мануале ничего про цвет не сказано. Родной антифриз был тоже зеленый (судя по цвету, его ни разу не меняли до меня ;) )
Масло и антифриз
Добавлено: 01 июл 2004, 06:54
worm
Спасибо всем за ответы!!!!!!!!! Поменял масло на Castrol Magnatec GTX 10w40 и антифриз тоже на Castrol сине-зеленого цвета. Огромное спасибо Romik за ссылку на мануал. Очень помогло во время замены и никаких сложностей не возникло.
Добавлено: 01 июл 2004, 12:22
Romik
worm писал(а):Спасибо всем за ответы!!!!!!!!! Поменял масло на Castrol Magnatec GTX 10w40 и антифриз тоже на Castrol сине-зеленого цвета. Огромное спасибо Romik за ссылку на мануал. Очень помогло во время замены и никаких сложностей не возникло.
Всегда рад помочь - заходи !
