Хелп!!! Приборная панель умерла!
Добавлено: 12 сен 2013, 17:37
				Уважаемые соклубники нужна помощь!
После "неудачного" полета с трассы в ров с водой машину восстанавливали 3,5 месяца. Поменяли кучу всего и вот завтра поеду забирать. Все работает но есть одно НО - панель приборов работает на половину. Работает индикация полного привода , одометр и температура. Спидометр, тахометр, и половина подсветки не работает. Еще стрелка уровне топлива почему то перевернулась в противоположную от шкалы сторону. Вопрос в следующем - возможно ли ее реанимировать и стоит ли вобще? Если нет то подскажите каталожный номер пожалуста?
Сервис который восстанавливал машину говорит надо менять((( говорит про какие - то двойные платы и что восстанавливать (ремонтировать) не возможно.
И еще вопрос - а не может она не работать из за смены блоков? Меняли практически все кроме мозгов двигателя (они не пострадали)
Заранее всем спасибо.
