ГУР
Геннадий 28
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: поджеро2
ГУР
Доброго времени суток. Появилась проблема свист под капотом оказалось насос ГУРа подшипник. Подскажите ножно ли просто подшипник поменять или придётся покупать новый насос?
a_v
- Двигатель:: 4M40 efi
- Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Re: ГУР
А там вроде подшипника нету и в каталоге нет или я ошибаюсь.
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
Геннадий 28
Re: ГУР
а если жижу сменить может свист исчезнет? Руль крутится вобще легко и насос сухой. Может была у кого такая ситуация
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: ГУР
Ремни могут. У меня с утра заводишь на влажности - мерзкое чавканье. Хотя ничего не проскальзывает, ролики норм, натянуто как надо. Надо ремни махнуть, а то стоит оригинал, но не новый. Менять буду тоже на оригинал. От греха. А вообще в свое время менял натяжной ролик кондея. Свистел гад. Я шприцем с иголкой ему в подшипник масла капнул - он затих на пол дня. Потом поменял и все хорошо стало.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Геннадий 28
