Отпускаю педаль, поднимаются обороты
Добавлено: 19 сен 2013, 07:35
slava_1971
Подскажите где искать причину. П2, 4м40 мех.ТНВД, МКПП. Отпускаю педаль что бы переключиться двигатель на какое то мгновение поднимает обороты потом сбрасывает. Под нагрузкой, если не выжимать педаль сцепление, ведет себя так же, разгоняется. От погоды не зависит. Если газовать на месте, такого эффекта не наблюдается. Только на ходу и проявляется периодически, обычно после долгой стоянки.
Вот еще, может это как то связано. С похолоданием начал плохо заводиться. После запуска мотор работает нормально, не дымит, динамика тоже в норме. Тоже не могу найти причину.
Re: Отпускаю педаль, поднимаются обороты
Добавлено: 19 сен 2013, 07:43
Pteradaktel
смотри вакуумные трубочки на тнвд, с блока абс, с блока кондишена
как то так
Добавлено: 19 сен 2013, 07:55
slava_1971
Эти трубочки пробовал отключать, первым делом на них подумал. Не помогло, да и не в них дело. Эти трубочки подкидывают максимум до 1000. А я наблюдаю этот эффект на 2000 и на 3000. Где отпустил педаль оттуда и поднимаются примерно на 500-1000.
Добавлено: 19 сен 2013, 08:01
Pteradaktel
Тогда хз, я 40й движек незнаю..еще корректор посмотри, мож турбинку чудит
как то так
Добавлено: 20 сен 2013, 04:21
slava_1971
Pteradaktel писал(а):корректор посмотри, мож турбинку чудит
Корректор как проверить не снимая ТНВД?
Турбина измерял, выдает не больше 0.7-0.8. Измерял на месте и на ходу, несколько дней с манометром катался.
Добавлено: 20 сен 2013, 11:50
Pteradaktel
на 40вом - хз, у нас на коректор трубка идет с турбинки, я туда сунулся, там все в масле..ну и соответственно диафрагма залипла,
как то так
Добавлено: 20 сен 2013, 13:16
slava_1971
У меня тоже трубка, все сухо.
Добавлено: 07 окт 2013, 06:05
slava_1971
Поставил на место тросика АКПП небольшую пружинку. Проблема исчезла. Может быть так что на ТНВД для автомата стоят пружины меньшей жесткости чем на ТНВД под мех. коробку? Ведь тросик из автомата тоже создает подпруживание.
А проблемы с холодным пуском тоже решил почистив контакты в реле свечей.
