Ой беда беда...Ничего не понимаю в полном приводе..
Mitsubishi Pajero/Montero III
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
1. Всем привет. :*HI*:
2. Прошу в поиск не пинать, все прочитано, да не приживается в мозгу без практики.
3. Пожалуйста, направьте на путь истинный...
А теперь рассказываю.
Имеем: :m/:
Паджеро 3, европеец, Супер Селект, R/D Lock. (когда-то ездил на спорте, фулл от парта отличаю).
Спереди резина обычная шоссейная, 40% остатка. Вроде, геолендер какой-то. Зад-уставшая липучка 50% (задние геолендеры попортились и выкинуты).
Имеем замечательную ежедневную городскую езду, прыжки на бордюры, парковки на газонах(где это разрешено в счет будущих парковок). Короче авто радует.
Езда на 2 Н, в дождик на 4 Н. Зимой еще не ездил.
Но наступило сегодня. И друг попросил отвезти его в деревню. На ниве он ездил туда спокойно и доезжал в любую погоду. А сегодня ему за руль нельзя. :;-): Но все это-лирика. Возвращаюсь к нашим баранам.
Участок грязной липкой жижи-колеи метров 500, глубина 10 см. :=-O: (ездил на субару аутбек с LSD мостом -пер бы напрямую).Перед участком этим спокойно останавливаюсь, включаю на всякий случай пониженную и блокировку моста. Дабы лысость резины не сотворила злую шутку. Ну и пополз. Полз не торопясь. Полз бы себе и полз, но вдруг нужно поворачивать направо, а колея идет прямо. Поворачиваю я, значит, руль... :%):
А танк ползет прямо. По колее. По маленькой грязной 10-ти сантиметровой колее!!! Я рулем и так, и этак...Я же на внедорожнике! С раздаткой СС и локом моста! Вперед, назад, руль туда, руль сюда..... Прошу друга выйти, посмотреть, что у меня крутится, когда буксую.
По его словам, справа буксуют оба колеса, слева только зад. А перед левый идет накатом. ::-(:
В общем, пришлось ехать по колее все 500 м назад, брать правее, ехать левым колесом между колеями, правым по траве. Боясь скатиться в колею. :*PARDON*:
А теперь вопросы.
1. Почему в режиме Пониженной передачи с заблокированными и задним и межосевым диффами НЕ КРУТИЛОСЬ ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО? Это норма или поломка? :*SCRATCH*:
2. Почему я не могу выехать из колеи: Руки растут ниже, чем надо или резина старая/разная виновата? :*HELP*:
3. Есть ли жизнь на Марсе? :*DRINK*:
Заранее спасибо за ответы.))) :*THANK*:
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Re: Ой беда беда...Ничего не понимаю в полном приводе..
Сообщение Nbf »
1. А почему оно должно было что-то тянуть? Сзади жесткий блок - крутятся оба. И спереди одно со скоростью задних благодаря межосевому.
2. Из-за блока заднего. И из-за межосевого. Но этот в меньшей степени.
3. Есть.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
redisson237
Nbf писал(а):1. А почему оно должно было что-то тянуть? Сзади жесткий блок - крутятся оба. И спереди одно со скоростью задних благодаря межосевому.
3. Есть.
1. Как почему? Вроде как диагональные всегда крутятся. А сзади Лок...Ну так и спереди должно вроде как крутиться...
2. Без блока пробовал...Тоже не получилось. Только поперек колеи крутануло, так как зад понесло. Еле выровнялся...
3.Урррраааа!
P.S. А резина влияет? Если бы на АТ был нормальной-выехал бы? Просто видео иногда смотришь, а там как не замечают колеи некоторые ...
P.P.S Пока писал-дошло. По первому пункту понял. Стояло левое, так как правое крутилось. А могло бы быть наоборот. На РД лок крутятся два задних и одно из передних...
Паджеро 4, трактор.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
твоя экономия на резине как бы не вышла тебе боком....
Славик.
redisson237
kyzya11 писал(а):твоя экономия на резине как бы не вышла тебе боком....
Это не экономия. Это полное отсутствие свободного времени на выбор и приобретение. Ну, конечно, еще фактор "авто только купил, вдруг не понравится". ))
А на самом деле, до резины пока дело не дошло. Так как зима есть, а на внедор пока не планировал.
Ну а по теме-то что? Почему я из колеи не могу выбраться?
Паджеро 4, трактор.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
потому что резина для этого не предназначена
это именно экономия, причем стремная
нет времени, едь на рынок, бери резину, там же бортуют и одевают, времени час
Славик.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Еще раз. Локк задний толкает строго вперед. И резина не приспособлена.
Я когда машину купил даже застрять не смог, благодаря шоссейке: я просто встал на месте, как только с асфальта всеми 4мя съехал... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
redisson237
Nbf писал(а):Еще раз. Локк задний толкает строго вперед. И резина не приспособлена.
Ну так я тут герой! Я ехал.))) Правда все больше задом.))) До конца(в смысле до начала) колеи.))
Из всего этого вынес сплошные плюсы. То есть:
1. Надо резину покупать.
2. Надо резину покупать.)))
3. Если соберусь на Марс, надо...эээ...резину покупать!)))
Паджеро 4, трактор.
redisson237
kyzya11 писал(а):потому что резина для этого не предназначена
С дури зимнюю купил. Вот думаю над БФГАТ...
Паджеро 4, трактор.
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
1. а почему у тебя должно крутиться сразу 2 передних колеса? Колхозь жесткую блокировку в передок, вроде той, что в задней оси, тогду будут оба крутиться.
2. для этого надо резину с боковыми грунтозацепами, в стиле Симекс Экстрим Трекер или Сварпер ТСЛ. И то, работать они нормально будут при давлении не более 1 атм. А своей шосейке спасибо скажи, что хоть как-то везла.
redisson237
товарищ прапорщик писал(а):1. а почему у тебя должно крутиться сразу 2 передних колеса? Колхозь жесткую блокировку в передок, вроде той, что в задней оси, тогду будут оба крутиться.
1.Практически все понял. Чувствую, скоро сам смогу объяснить теорию по диффам и блокам.)))
2.Спасибо резине сказал. Когда все же без посторонней помощи выехал на трассу, обкидал всех налипшими кусками овна и приехал домой.)))
Паджеро 4, трактор.
товарищ прапорщик
redisson237 писал(а): 1.Практически все понял. Чувствую, скоро сам смогу объяснить теорию по диффам и блокам.)))
на будущее, перед бездорожьем хотяб до 1,3 стравливай колесы. Тогда хоть как-то грести будет
redisson237
На сколько я знаю, не все марки шин можно стравливать... Некоторые готовы разбортироваться НА ВНЕДОРОЖЬЕ гораздо раньше других. Или я не прав? Видел видео, там купер мт-шный на 1.0 бортанулся...
Паджеро 4, трактор.
товарищ прапорщик
redisson237 писал(а):На сколько я знаю, не все марки шин можно стравливать... Некоторые готовы разбортироваться НА ВНЕДОРОЖЬЕ гораздо раньше других. Или я не прав? Видел видео, там купер мт-шный на 1.0 бортанулся...
разуть можно что угодно, былоб желание и насос системы Беркут 20, чтоб колесо потом собрать ))
Не надо забывать, что при движении на спущенных колесах надо избегать очень резких перепадов местности, тоесть не вылезать из колеи на скорости и не закладывать повороты в поле с полным газом. Это все дело опыта
redisson237
товарищ прапорщик писал(а): разуть можно что угодно, былоб желание и насос системы Беркут 20, чтоб колесо потом собрать ))
Тут согласен полностью. Опыт-дело наживное и очень важное. Вот, набираюсь. Сначала теория.
Паджеро 4, трактор.
товарищ прапорщик
ни разу не реклама, но покури сайт 4х4дороги.нет Мастерклассы там проводятся, только будь готов к возможному появлению царапин на бортах машины )))
redisson237
товарищ прапорщик писал(а): ни разу не реклама, но покури сайт 4х4дороги.нет Мастерклассы там проводятся, только будь готов к возможному появлению царапин на бортах машины )))
Пленочку поклеим на такой случай)) Или парниковую на скотч)))))
Паджеро 4, трактор.
товарищ прапорщик
http://www.youtube.com/watch?v=LH305xVw ... e=youtu.be
глянь, тут трешка есть )))
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
не мастер-класс, а какие-то "покатушки за бабки" при поддержке реальных внедорожников... и не более.
гламурным типа "трешки" это все нафига? на этих коровах ты в-одиночку все-равно в такое никогда не сунешься, если не идиот. а если сунешься - проедешь по инерции метра 2 и пойдешь искать лопату с трактором.
лучше бы учили людей подниматься в скользкие горки, и зимой из сугробов выезжать...
имхо.
моя негодует! :)
...впрочем, у богатых свои причуды...
есть же люди и TLC-200 готовят к бездорам... и ремонтируют потом за бешеные деньги...
товарищ прапорщик
hc2hunter писал(а):не мастер-класс, а какие-то "покатушки за бабки" при поддержке реальных внедорожников... и не более.
имхо.
моя негодует! :)
да там всему учат )) А поддержка осуществляется всего 1 организаторской машиной (красной Прадо). Остальные - тоже ученики там и поддерживают друг друга )))))))))
p.s. лично я к этому отношения никакого не имею, если что
