педаль сцепления не возвращается полностью
Добавлено: 24 сен 2013, 20:12
yuriy
Доброго времени суток. Подскажите плиз в чем причина. Педаль сцепления полностью не возвращается. Все работает,но если ногой оттягивать,то где 30-50% хода педали нужно тянуть.
Re: педаль сцепления не возвращается полностью
Добавлено: 24 сен 2013, 20:47
Pushkin
Смотреть возвратную пружину педали,главный цилиндр сцепления.А для начала прокачать.
Добавлено: 24 сен 2013, 21:04
Альберт75
Долить тормозухи и прокачать!!
Добавлено: 24 сен 2013, 23:13
Kotovsky
Для начала просто уровень тормозухи в бачке главного цилиндра сцепления проверить. И цвет ее.
Добавлено: 25 сен 2013, 00:14
de
У меня такое было, когда неправильно отрегулировал педаль по высоте после замены поршня в ГЦС. Отрегулируй по книжке и будет тебе щастье. Ну и если не прокачано, тоже самое будет.
Добавлено: 12 мар 2014, 17:40
Старый_Пень
de писал(а):У меня такое было, когда неправильно отрегулировал педаль по высоте после замены поршня в ГЦС. Отрегулируй по книжке и будет тебе щастье. Ну и если не прокачано, тоже самое будет.
подниму больно старую темку, перебрал ГЦС, решил собрать все по уму, по книге указано от под до педали 18.5-19 см должно быть, а у меня педаль выше 15 то не поднимается, может в книге ошибка или же у меня что-то не так
Добавлено: 12 мар 2014, 17:47
de
Там есть регулировочный болт с контргайкой, вот его и покрути, только меряй без ковриков.
Добавлено: 12 мар 2014, 17:53
Старый_Пень
de писал(а):Там есть регулировочный болт с контргайкой, вот его и покрути, только меряй без ковриков.
дак я даже не подцепив шток ГЦС к педали вытянул ее вверх до упора и она не поднимается на столько, замеры делал без ковриков, 15 где-то выходит и все тут
Добавлено: 12 мар 2014, 18:43
Старый_Пень
еще проблема появилась, не могу прокачать сцепление, залил жидкость, педаль не качается, ее просто туда притягивает пружиной и все, на рабочем открутил штуцер прокачки, старая сбежала маленько, а новая не бежит
Добавлено: 12 мар 2014, 18:57
Альберт75
Старый_Пень писал(а):de писал(а):Там есть регулировочный болт с контргайкой, вот его и покрути, только меряй без ковриков.
Болт регулировочный надо крутить тот, который упирается в саму педаль (ограничитель хода) ,два ключа на 14, фонарик и неудобно под лазить.
Добавлено: 12 мар 2014, 18:59
Альберт75
Старый_Пень писал(а):еще проблема появилась, не могу прокачать сцепление, залил жидкость, педаль не качается, ее просто туда притягивает пружиной и все, на рабочем открутил штуцер прокачки, старая сбежала маленько, а новая не бежит
Качать, заливать,качать..... Долго и муторно. На заведенной машине. Воздух в системе.
Добавлено: 12 мар 2014, 19:02
Старый_Пень
Альберт75 писал(а):Старый_Пень писал(а):еще проблема появилась, не могу прокачать сцепление, залил жидкость, педаль не качается, ее просто туда притягивает пружиной и все, на рабочем открутил штуцер прокачки, старая сбежала маленько, а новая не бежит
дак оно не захыватывается нифига, воздух в системе это понятно, а вот как убрать, пишут как-то компрессором дунуть, а как это сделать непонятно
Добавлено: 12 мар 2014, 19:42
Альберт75
Старый_Пень писал(а):Альберт75 писал(а):Старый_Пень писал(а):еще проблема появилась, не могу прокачать сцепление, залил жидкость, педаль не качается, ее просто туда притягивает пружиной и все, на рабочем открутил штуцер прокачки, старая сбежала маленько, а новая не бежит
Я у себя когда менял главный цилиндр, тоже в холостую качлось. Там систма не очень понятня, с воздухом не прокачивается.
Я ослабил штуцер(трубку) к цилиндру, и прокачал сначала сам цилиндр (чтоб тормозухой заполнилось), а потом уже и всю систему. Как то так.
Добавлено: 12 мар 2014, 19:46
Альберт75
Шток не подсоединял к педали, так качал, быстрее получается.
Ну а если компрессором, то наверно через заливную горловину шланг воткнуть. Только по герметичней надо, элементарно тряпку намотать.
Добавлено: 12 мар 2014, 21:56
Старый_Пень
Альберт75 писал(а):Я ослабил штуцер(трубку) к цилиндру, и прокачал сначала сам цилиндр (чтоб тормозухой заполнилось), а потом уже и всю систему. Как то так.
вот тоже подумал об этом, но пока оставил на завтра вечер, а то темно уже, неудобно ковыряться было, еще вычитал вариант шприцем влить тормозуху в РЦС, буду проделывать завтра оба варианта
кстати когда залил новую тормозуху и вспомнил старую просто офигел, там вообще чернющая была, а эта как вода прозрачная
Добавлено: 13 мар 2014, 04:36
Карбафос
Большая вероятность: выработка на педали и пружина. Замена стоит коппейки. А то что вы написали...маловероятно. Осмотр педали делали?
Добавлено: 13 мар 2014, 09:09
Старый_Пень
Карбафос писал(а):Большая вероятность: выработка на педали и пружина. Замена стоит коппейки. А то что вы написали...маловероятно. Осмотр педали делали?
да вроде нормально там все, до этого пол года ездил без проблем, стоит примерно вровень с остальными педалями, или же сцепление должно быть значительно задрано?
Добавлено: 13 мар 2014, 10:25
Альберт75
18,5-19см от пола
Добавлено: 13 мар 2014, 12:02
Старый_Пень
Альберт75 писал(а):18,5-19см от пола
дак вот это я по книге прочитал, но у меня там 15 см и выше педаль не задирается, даже если сделать 19, то она будет выше других педалей, так и надо?
регулируется вот этим винтом, я правильно понимаю?
Добавлено: 13 мар 2014, 18:21
Альберт75
Не не не. не этим. Сам рычаг педали упирается в болт, который прикручен к кузову. болт стоит примерно в сантимах 3-4 выше места установки этой вилки которую ты показываешь. Вот его то и крутить надо. Подлазить сложно, но если снять нижний воздуховод(который поперек ног во всю длину), то его совсем хорошо видно. Вот после регулеровки высоты педали надо регулировать вилку штока от цилиндра. Там люфт вроде бы миллимерта 2 всего должен.
