Junior глохнет.. может кто подскажет причину?
Добавлено: 25 сен 2013, 20:56
pantya2013
1. на пульте pandora пишет 110 градусов заглохла сегодня. не заводится.. пока не остыла до 70 градусов.
2. абсорбер треснул.. может в нем причина перегрева?
3. с антифризом все в порядке, но он до -30 не дорогой.. в этом может быть причина? его достаточное количество...
4. в пробках почему-то греется быстрее, чем когда едет....
вот не знаю, что может быть.. где копать...
Re: Junior глохнет.. может кто подскажет причину?
Добавлено: 25 сен 2013, 22:43
idled
pantya2013 писал(а):1. на пульте pandora пишет 110 градусов заглохла сегодня. не заводится.. пока не остыла до 70 градусов.
Начни пока копать с этого, вот темы для изучения
1.
заклинил термостат, в закрытом почти положении.
2.
забило пухом радиатор
3.
неисправна вискомуфта вентилятора, крутится свободно типа, а не заклинила...
Антифриз в данном случае не причем..
Адсорбер тоже, если ты не имеешь ввиду под этим названием что-то другое..
Добавлено: 26 сен 2013, 03:14
ViRuZzz
Может сигналка думает, что движёк перегрелся и глушит его, хотя это недопустимо.
У меня было - датчик распредвала когда нагревался - отказывал. Остынет - нормально заводиться. В итоге он совсем подох. Но при этом загоралась лампа "ЧЕК ЭНЖЫН", или как тут говорят - "Загорелся Джеки Чан"
Добавлено: 26 сен 2013, 11:16
pantya2013
нее у меня ничего не загорается.. просто глохнет и все.. а потом заводишь.. а она вроде заведется и сразу обороты падают и глохнет
pantya2013
абсорбер это такая банка под аккумулятором.... она треснула...
Добавлено: 26 сен 2013, 12:52
ViRuZzz
абсорбер тут не причём. Проверь свечи и катушки, распыл инжекторов, работу бензонасоса, датчик температуры, датчик положения ДЗ, MAP-сенсор.
Это как минимум, что может влиять на завод и работу двигателя.
Ещё в этой теме много полезного пишут -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=34333
Добавлено: 27 сен 2013, 00:16
Aurum
Адсорбер может и причем. С него трубка идет на впускной коллектор, если там гдето негерметично то
может быть конский подсос воздуха. Легко проверить - пережать эту трубку.
