Страница 1 из 5
Крепление и использование ipad
Добавлено: 26 сен 2013, 04:51
Archi0003
Здравствуйте! Хотел узнать, как кто крепит и применяет в паджерике 4 ipad ? Много ума не нужно что бы вывести при помощи провода звук с планшета на все колонки машины. Может кто сталкивался как без проводов вывезти звук при помощи вай фай или блютуз может какое дополнительное устройство нужно засунуть в aux в богажнике и какое? И вообще кто как использует айпад в авто может есть какие программы для подключения девайса к авто и что они могут делать? Короче воросов много, ответов нет.
Re: Крепление и использование ipad
Добавлено: 26 сен 2013, 06:49
k0mar0ff
вопрос - нахуа?
вот для чего эта байда нужна в машине ?
ладно там еще детям сзади ....
если по существу , то аудиовход есть , либо явно
либо путем несложных манипуляций
Добавлено: 26 сен 2013, 08:48
Svetliy
Планшет в машине для водителя - первое дело. Звук лучше заводить только проводом, так как все остальное сильно теряет в качестве.
Добавлено: 26 сен 2013, 08:51
Svetliy
Из старого... От айпада давно отказался.
Добавлено: 02 окт 2013, 22:39
chik777
а я вот для айпад мини поставил такое......удобно, из минусов только, когда не установлен айпад...на кочках дребезжит.....Разберу, подумаю как и чем проклеить....
http://soundfil.ru/katalog/avtoderjatel ... _tablet_s/
Добавлено: 03 окт 2013, 00:17
bvs
Выкладывал вариант крепления iPad-а в этой теме:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1458492
Вход AUX от штатной магнитолы выведен в бокс подлокотника.
Звук от iPad-а передается двумя способами:
1. Проводом из подлокотника, при этом iPad еще и заряжается
2. Во вход в подлокотнике подключен Bluetooth-аудио ресивер, звук от iPad-а передается по Bluetooth
Я исходил из двух не:
Добавлено: 03 окт 2013, 15:53
Индивидуй
1. не на стекло
2. не на торпеду
поэтому выбрал крепление в подстаканник
Его достоинства:
1. доп USB розетка для зарядки еще чего-нибудь, например телефона
2. две дополнительные автомобильные розетки
Добавлено: 03 окт 2013, 21:58
Svetliy
Пробовал такой, единственный минус, решающий для меня, хлипкость конструкции. Болтается безбожно планшет на этой ножке. Хотя многим знакомым нравится, мне категорически нет, отнес обратно в магазин.
Добавлено: 04 окт 2013, 02:46
k0mar0ff
ебаханьки мои .... вот это муйня !!!!!
честно, все еще непонятна необходимость городить этот огород
чего с ним делать в машине то?!?!?
музыку то можно слушать и с устройств покомпактнее
Добавлено: 04 окт 2013, 10:19
Индивидуй
Svetliy писал(а): Болтается безбожно планшет на этой ножке.
Забыл добавить,
использую ее для Ipad mini,
болтаний не заметил...
Используется он в основном по городу или ближнему подмосковью, где опять же хорошие дороги,
пока использую исключительно для Яндекс-навигатора,
к сожалению штатная навигация, не имеет информацию о пробках.
Для музыки мне вполне хватает штатной магнитолы... Не меломан нисколько :)
P.S. Эта тема для тех кому надо использовать Ipad в машине,
кому не надо - что в эту тему вообще заходить?
Если заняться нечем или общительный очень? Иди в курилку... :8-):
Добавлено: 06 окт 2013, 19:35
Denya
k0mar0ff, я исключительно для гуглмапса в тайге
Добавлено: 07 окт 2013, 02:52
k0mar0ff
ясно !
Добавлено: 07 окт 2013, 12:52
chik777
А я сначала купил CAPDASE, но он даже с айпад мини болтается , и затем купил , как давал на ссылке выше (http://soundfil.ru/katalog/avtoderjateli/exogear/)-exogear. Купил ASUS NEX 7 , у него GPS нормально работает без интернета. Поставил кучу нави прог и карт.
Добавлено: 07 окт 2013, 20:06
Svetliy
Exogear - шикарен !!! Уже несколько месяцев с ним катаюсь, и на грейдерах и в лесах. Стоит жестко, не болтается, ни разу не отскочил. Эргономика великолепна, и смотрится, и не мешает, и снимать\ставить планшет очень удобно. Лучший вариант на сегодня.
Добавлено: 08 окт 2013, 11:28
Крис Барнс мл.
В свою очередь могу порекомендовать Кропсон. Миллион регулировок, ничего не болтается. Цена около 1000.
Добавлено: 08 окт 2013, 14:39
Индивидуй
Яндекс дал практически первую ссылку : айПадлоДержалка Kropsson / она же Exogear
Еще бы фотку этой держалки непосредственно в 4-м падже...
Добавлено: 09 окт 2013, 00:22
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Exogear - шикарен !!! Уже несколько месяцев с ним катаюсь, и на грейдерах и в лесах. Стоит жестко, не болтается, ни разу не отскочил. Эргономика великолепна, и смотрится, и не мешает, и снимать\ставить планшет очень удобно. Лучший вариант на сегодня.
Теоретический вопрос: а зимой, когда/если в него дует из центральных сопел печки, он не перегревается? А штука реально самая удобная из всех, что я встречал. С умом сконструирована! Был бы у меня планшет, то только такое крепление купил бы.
Добавлено: 09 окт 2013, 08:43
Svetliy
У меня не греется и не мерзнет, сопла Все же рядом, а не за ним.
Добавлено: 09 окт 2013, 09:26
И Тельму, и Луизу
Я пассажирское сиденье сдвигаю максимально вперёд и ставлю на него айпад. Если резко затормозить, то он съезжает, упирается в бардачок и не падает. Смотреть не очень удобно, конечно, но можно. А вот для крепления где-то на торпеде он слишком большой - загораживает почти всю правую сторону обзора.
Добавлено: 17 окт 2013, 16:13
Archi0003
Нашёл магнитный держатель, но только в Москве и стоймость не маленькая. Может кто знает китай делает?
