Снятие маслонасоса
Добавлено: 26 сен 2013, 10:52
Андрей Волков
Нужно ли снимать поддон для снятия маслонасоса? Собственно, нужно поменять прокладку маслонасоса и прикрутить его обратно. Двигатель 6G74 не GDI.
По книжке, вроде, надо сымать поддон, но это ж сколько лишней возни...
Re: Снятие маслонасоса
Добавлено: 26 сен 2013, 20:21
Pajerist
Надо. Поддон сажается на блок и на нижнюю часть маслонасоса через герметик. Скорее всего если его не снимать(поддон) то потечет между маслонасосом и поддоном
Добавлено: 28 окт 2013, 19:20
МОРЯК78
Можно взять и отодвинуть маслянный насос он будет болтаться на трубке, как вытащить прокладку я еще представляю но как почистить поверхности пед установок ой новой вот это будет трудно !
Добавлено: 01 дек 2013, 22:24
Sergei-spb48
нужно.
