Pls help(- Прошу подсказки знающих - коробка, режимы раздатк
Mitsubishi Pajero/Montero IV
akrolis
Двигатель:: 250 hp benzin
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение akrolis »
Доброго вечера, дядьки!
Пишет вам начинающая покорительница бездорожья.
Вот 3500км проехала на б\у Паджеро 4, MIVEC 250л.с. (итого пробег 82000). Почему и как досталась машина - не злословьте. :O:-):
Итак, пробовала ездить на режиме 4Lc и совсем крайнем - #4.
И на полном и в основном езжу на моноприводе.
Прошу подсказать! :
1) почему то сейчас при переключении на режим №3 на приборной доске горит между 4мя колесами отрезок оранжевого цвета, а вот ранее еще горела лампочка 4L (при запуске вместе со всеми лампочками приб.доски она загорается) - теперь она на этом режиме не горит.. (((((
2) на скорости от 40-80 км\ч, если сбросить газ, а потом по необходимости немного нажать педаль акселератора то в районе заднего моста ощутимый "КЛАЦ" и такое ощущение что поддают под зад слегка - толчок..
(в этом месте моего поста половина ржут наверное, остальная ругают меня почем свет). ::-[: .. ::-!:
Очень прошу уделить внимание и подсказать что впервую очередь сделать - поменять масло в КПП, диагностика ?, может быть что-то со сцеплением (проблема №2 мне напомнила почему-то давние проблемы со сцеплением на ВАЗ 21093 - моей первой а\м)
PLEASE!!! ::'(:
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Pls help(- Прошу подсказки знающих - коробка, режимы раз
Сообщение АндрейV »
akrolis писал(а): 2) на скорости от 40-80 км\ч, если сбросить газ, а потом по необходимости немного нажать педаль акселератора то в районе заднего моста ощутимый "КЛАЦ" и такое ощущение что поддают под зад слегка - толчок..:'(:
Начните с подтяжки ступичных гаек на задних колесах (проблема известная, обсуждаламь неоднократно)..
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
akrolis писал(а):Прошу подсказать! :
1) ....
Почитать для понимания Руководство по эксплуатации.
akrolis писал(а):....
2) ....
Почитать эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=55724 , опять же для понимания)))) и к хорошему слесарю)))
akrolis
Сообщение akrolis »
Спасибо.
1) почитаю, хотя читалось уже.
2) В разлюбимой Нерезиновке найти сервис где по хорошему посмотрят и "подтянут" без развода на замену полмашины - великая задача. =(((
Москвичи, даст ли кто наводку на сервис? Может есть рекомендуемые форумчанами сервис на Падж4 в Москве?...
еще раз всем спасибо, что не закидали помидорами.\=
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
akrolis писал(а):Спасибо.
Велком!
Вливайтесь :*DRINK*: ::-D:
Сдайтесь в Голубев сервис. Уверен,не пожалеете. Поиском по этому сайту найдете их координаты.
ЗЫ. Это не реклама, а рекомендация :;-):
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Благодарил (а): 1027 раз
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AN908 »
Мицубиси клуб на электродной - неплох..
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
BabyHummer A-328
Похоже, что наша дама уже переселилась на сервис, раз молчит тут :)
С уважением, Андрей
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
akrolis писал(а):Доброго вечера, дядьки!
По асфальтовым дорогам и в городе?
akrolis
Сообщение akrolis »
ПРивет всем. Со своими вопросами разобралась (большое спасибо ответчикам)), пока никуда не переселилась (живу там же в своей квартире).
.планирую смену масла...
цитирую сообщение, если кому не лень, прошу ответить...
прошу помощи в подсказке. Собираюсь поменять масло в АКПП. Пробег 83тыс.км. И тут то ли я не так понято, т о ли блондинка в голове - возник вопрос
меняют только в АКПП? :*DONT_KNOW*:
А что есть надпись в сервисной книжке - "передний диф. масло...(название масла)",
меняют отдельно в коробке, и переднем и заднем дифференциале?
ПРОШУ не ругаться (сильно), пальцем не показывать (неприлично), камнями не забрасывать (большими)... ::-*:
akrolis
Сообщение akrolis »
на режимах №3 и №4 ездили на даче, глубина грязи до 20 см.(на глаз, конечно), было классно (после езды по таким грязинам на мазде 3) :O:-):
BabyHummer A-328
akrolis писал(а):ПРивет всем. Со своими вопросами разобралась (большое спасибо ответчикам)), пока никуда не переселилась (живу там же в своей квартире).
По-хорошему, Вам следует заменить ВСЕ масла и жидкости в машине. А именно: Агнтифриз в системе охлаждения, тормозную жидкость, масла в АКПП и РК(раздатке), а также в обоих редукторах мостов. Заодно и в ГУРе тоже. Про замену масла в ДВС и не упоминаю даже ;)
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
akrolis писал(а): на режимах №3 и №4 ездили на даче, глубина грязи до 20 см.(на глаз, конечно), было классно (после езды по таким грязинам на мазде 3) :O:-):
Зимой весь кайф прочувствуете в полной мере, имея возможность парковаться в любых сугробах;)
Но, на всякий случай, имейте с собой лопату(не малую саперку.конечно же). ;)
С уважением, Андрей
Teddybearr
Фильтра все+ фильтр АКП.
akrolis
Сообщение akrolis »
::-*: Всем еще раз спасибо за советы!
