я уже реанимировал, надо греть выпаивать 4 центральным контакта которые идут на шлейф лампы ,два ввода 12В и одновременно вытаскивать плату. дорожки в районе разъема подгнили, но вроде реанимировал, вывел провода, разъем выкинул и залил силиконом, поставлю посмотрю насколько хватит.Temofey0 писал(а):Можно выкинуть. Там обломаны контакты. Если хочется дальше разобрать, нужно отпаять в центре контакты. Про болты не помню...baza1978 писал(а):Снял блок разъём выпал на руки, как дальше разобрать это ржавое барахло?
Блок розжига ксенона или его разъём - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: pajero IV 08 3.8
Re: Блок розжига ксенона или его разъём - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !
- Двигатель:: 6G75
Повезло. У меня 12в замкнулись на корпус и что-то выгорело (уже не помню), пришлось б/у брать.
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,0 2007
Всем привет.
Ксенон загорается белым светом, а затем постепенно в течение минуты становится жёлтым.
Кто сталкивался? Подскажите, менять блок розжига? Ставил другую лампу б/у, такая же песня.
"Верить никому нельзя, порой даже самому себе. Мне можно!" ("17 мгновений весны". Мюллер)
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Паждеро IV
Обычно это лампа садится....svk57 писал(а):Всем привет.
