Страница 1 из 5
? по замене штатной магнитолы Рокфорд на штатную с экраном
Добавлено: 27 сен 2013, 14:37
BabyHummer A-328
В Тюнинге уже неделю молчат
, а прояснить сей вопрос хотелось бы...
Там попрошу модераторов удалить тему.
Итак. Есть мысль установить взамен 6-ти дискового Рокфорда(в машине также установлен штатный сабвуфер) вот такое ГУ(есть возможность не дорого купить б/ушное)
TID-6097
но смущает вопрос ее полноценной состыковки со штатной аудиосистемой и со штатным сабвуфером. Где-то в Сети, в описании к этой магнитоле я находил упоминание о том, что она поддерживает штатную аудиосистему и сабвуфер. Но это упоминание, к сожалению, есть не на всех сайтах. Разговор с продавцом с одного из сайтов ясности не дал..
Разъемы на магнитоле, судя по фото, должны подойти к разъемам аудиосистемы.
На фото разъемы штатной магнитолы Рокфорд
И разъемы предполагаемой к установке
На мой взгляд, они на 100% совпадают.
Вот схема подключения.
Управление с руля она полностью поддерживает(опять же, судя по описанию).
Надеюсь, что коллективный разум мне поможет разобраться в этом;
Спасибо!
ЗЫ. Разговоры о том. что надо покупать другую, типа Фантомов и пр., просьба не вести, т.к тратить штуку-полторы баксов на подобную хрень, учитывая, что машина не используется ежедневно(только по выходным, и крайне редко - в будни), мне кажется неразумным. Поэтому и к покупке не рассматривается. Главной причиной покупки этого ГУ является желание избавиться от крепления навигатора на лобовом стекле, а также возможность прослушивать музыку с флешек(и видео заодно тоже;) )
Как-то так...
Re: ? по замене штатной магнитолы Рокфорд на штатную с экран
Добавлено: 27 сен 2013, 14:40
alexsis
Разговор не о Фантоме, но купите лучше б/у РоадРовер чем ТИД
Добавлено: 27 сен 2013, 14:42
BabyHummer A-328
alexsis писал(а):Разговор не о Фантоме, но купите лучше б/у РоадРовер чем ТИД
Это что за зверь?
Нашел, что это Интро. Стоит под штуку(25-26 тыщ). Каковы его преимущества перед ТИДом?
Добавлено: 27 сен 2013, 15:41
max_ua
Вам просто нужно будет, скорее всего докупать CAN BUS модуль отдельно! Именно он, как раз и отвечает за "распространение" звука в авто с Рокфордом.
Добавлено: 27 сен 2013, 16:33
Lebed
Андрей! Повторюсь в третий раз.
При отсутствии вводных по желаемой. Приехал со снятой штатной головой, воткнул покупаемую и увидел. Всё равно б/у проверять надо.
Добавлено: 27 сен 2013, 17:30
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей! Повторюсь в третий раз.
Блин, Андрюх, так не интерсно! На форуме уже все темы пережеваны. Вот, я и подкинул пищу для мозгов
ЗЫ. Так и сделаю, как ты говоришь,конечно. Но на форуме вопрос задал, чтобы понять, имеет ли смысл вообще ехать и терять на это время?
Добавлено: 27 сен 2013, 17:33
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):Вам просто нужно будет, скорее всего докупать CAN BUS модуль отдельно! Именно он, как раз и отвечает за "распространение" звука в авто с Рокфордом.
Если я правильно понял продавца, то этот аппарат у него на Паджере был установлен. Разница только в том, что его Паджера не имеет штатного сабвуфера. Поэтому у меня и закрались сомнения...
Добавлено: 27 сен 2013, 17:35
Lebed
Было бы желание.
Как там по-русски? Бешеной собаке 100 вёрст не крюк.
Добавлено: 27 сен 2013, 17:47
BabyHummer A-328
Добавлено: 27 сен 2013, 18:03
Lebed
Заезжай, поговорим.
Добавлено: 27 сен 2013, 18:14
Виктор74
BabyHummer A-328 писал(а):max_ua писал(а):Вам просто нужно будет, скорее всего докупать CAN BUS модуль отдельно! Именно он, как раз и отвечает за "распространение" звука в авто с Рокфордом.
А какова причина продажи им этой головы?
Просто я тоже на Алиэкспресс посматриваю на подобные девайсы,стоят ли они внимания ??)
Добавлено: 27 сен 2013, 18:21
Lebed
Потому что купил сначала лучше, чем стоковая, а потом лучше продаваемой))) ИМХО, Вы смотрите в правильном направлении)))
Добавлено: 27 сен 2013, 19:03
Svetliy
Не жалко так портить машинку? Эти китайские мафончики, коих тьма разновидностей (оберток) по сути одинаковы и унылы до нельзя.
Добавлено: 29 сен 2013, 01:05
vector-n
Найти-бы голову, чтоб 100% поддерживала все прелести штаного Рокфорда, и при этом-бы ФЛАКИ проигрывала, флешки видела, хард имела и навигацию осуществляла...
Никаких денег бы не жалко
(в разумных пределах,
конечно!)
Добавлено: 30 сен 2013, 14:14
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Не жалко так портить машинку? Эти китайские мафончики, коих тьма разновидностей (оберток) по сути одинаковы и унылы до нельзя.
В любом случае, эта ГУ лучше и информативнее, чем мой 6-ти дисковый Рокфорд, не говоря о ее возможностях. Так что, врядли я что-то испорчу, кроме интерьера, т.к у меня установлена штатная рамка ГУ из полированного алюминия, а тут рамка черная:( Видимо, придется смириться с этим, хотя и морда климат-контроля у меня тоже алюминиевая. Некоторый диссонанс будет присутствовать:(((
Добавлено: 30 сен 2013, 14:16
BabyHummer A-328
Можно ссылочки посмотреть?
Подозреваю, что установка обычной, 2-х диновой магнитолы будет сопряжена с рядом доп.трудностей и затрат в части совмещения ее со штатной проводкой, управлением с руля, сабвуфером, итп, итд.
Добавлено: 30 сен 2013, 14:17
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):Найти-бы голову, чтоб 100% поддерживала все прелести штаного Рокфорда, и при этом-бы ФЛАКИ проигрывала, флешки видела, хард имела и навигацию осуществляла...
конечно!)
Эх, если бы у бабушки были рога, она была бы трамваем
Добавлено: 30 сен 2013, 19:36
Svetliy
Открою секрет, все это и еще много другого может делать..... тадааааммм ... любой современный планшет. А если еще и клевый планшет (гэлакси, таблет зед) то еще и фул хд видео с крутым звуком и без тормозов. В моем случае это таблет зед с 80 гигов памяти на борту, ЛТЕ (4джи) интернетом (3 гига в месяц, на полгода всего за 1800 рублей), всеми возможными навигационными программами. Ну и бонусом (очень нужным для джипа) пыле и влагозащищенным. Если будет интересно то можно добавить "блутузовский" ОДЕ сканер, и на планшете без проводов будет полнейший бортовой компьютер, со сканером ошибок и сбросом "чекинджина" (примероно 1500 рублей).
Добавлено: 30 сен 2013, 23:19
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Открою секрет, все это и еще много другого может делать..... тадааааммм ... любой современный планшет. А если еще и клевый планшет (гэлакси, таблет зед) то еще и фул хд видео с крутым звуком и без тормозов. В моем случае это таблет зед с 80 гигов памяти на борту, ЛТЕ (4джи) интернетом (3 гига в месяц, на полгода всего за 1800 рублей), всеми возможными навигационными программами. Ну и бонусом (очень нужным для джипа) пыле и влагозащищенным. Если будет интересно то можно добавить "блутузовский" ОДЕ сканер, и на планшете без проводов будет полнейший бортовой компьютер, со сканером ошибок и сбросом "чекинджина" (примероно 1500 рублей).
Я нисколько не сомневаюсь в умениях современных планшетов. Чесслово!:) И купить такой проще простого, и даже гораздо дешевле, чем ГУ. НО, я хотел именно избавиться от всяких приблуд, висящих на торпедо и на лобовухе, а также от лишних проводов. Только поэтому и задумался о смене ГУ.
Сканер со сбросом у меня итак есть в телефоне, как и блок,подключаемый в диагностический разъем. Зато нет камеры, работающей при движении задним ходом(я знаю, что можно купить другое внутрисалонное зеркало со встроенным монитором). Но, если сложить стоимость планшета и такого зеркала, то сумма уже приближается к стоимости того же Фантома или Интро. Разве не так? А в случае замены одного лишь ГУ я получаю "все в одном флаконе", а также отсутствие лишних проводов и крепления для планшета на торпедо, а также необходимости таскать с собой планшет(по-жизни он мне вообще не нужен). Такие мои аргументы в защиту ГУ с экраном
Добавлено: 01 окт 2013, 00:14
vector-n
BabyHummer A-328 писал(а):...Такие мои аргументы в защиту ГУ с экраном
Absolutely Yes
Тоже неохота огород городить. А планшет (и ультрабук) есть. Но у них свои задачи.
