4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: 4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Читал плохо, писал много. Поставь кнопку на свои свечи через свои соленоиды. На реле три конца два толстых силовые ,тонкий управляющий . Датчик температуры двух контактный снимешь фишку и стрелка тоже упадёт. Все расписано читай с начала.
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Я бы начал с проверки реле, а именно напрямую с аккумулятора подал бы плюс на управляющие выводы, если щелкают то это проблемы с блоком управления, сигналом от дт или проводкой от/к ним. Если не щелкают то проблема в них (реле).
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Зфоукщ
Доброго времени суток. Помогите определить свечу по фото.
- Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Народ перелопатил всю тему не нашел своей болячки.
Все началось с замены рамы, скидывал кузов соответственно отключал, когда подключил началось.
На холодную свечи работают как надо сначала 12v потом 6,2v 30сек
При прогреве мотора, соленоиды щелкают постоянно и не отключаются даже после 5 мин работы (сопротивление становится очень горячим)
Двух контактный датчик работает (по крайней мере когда его снимаешь на приборке стрелка падает.)
Вопрос что менять блок управления или датчики, а может еще чего???
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-1 1990г
Прошу помощи в определении системы накала. Авто П-1 1990гв 4D56 vin JMBL149GWLJ455671 на холодную вообще не заводится(только эфиром и каптит минуты две белым дымом) на горячую с пол тыка без проблем и дыма. Выкрутил свечи, стоят NGK y115t1 12в, все рабочие. При повороте ключа зажигания на приборке загорается красная лампочка свечи накала, потом эта лампочка меняет цвет на зеленую, после того как авто завелось, лампочка гаснет, но релюха хаотически трещит и щелкает. Хочу попробовать восстановить систему. Подскажите какая система накала стояла изначально и под какие свечи? Спасибо.
- flamer
Модель [30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (L04,14#)
Модификация [L149G ] 2500DIESEL/LONG/RR COIL
Комплектация [WMNFJL6 ] SEMI-HIGH-ROOF(I/CLR TURBO),5FM/T LHD
Период выпуска 01/1983 - 06/1991
Дата выпуска 06/1990
Регион Европа
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=2680000B
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=647 ... Mitsubishi
Регион Европа
flamer Спасибо!
Получается у меня оригинальная свеча на 12V md-050212
А это какая система накала? Как называется?
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: паджеро-2
Прочитал, получается что блок SuperQuickGlow работает только с оригинальными свечами накала, обладающими определённым сопротивлением и определённым временем разогрева (до максимума) ,неоригинал отличается только этими параметрами (если я правильно думаю)
Данные о сопротивлении свечей и падении напряжения на токовой шине блок получает с двух спаренных проводов прикрученных к токовой шине свечей (вроде так?)
Нельзя ли каким-нибудь образом заставить блок считать что он работает с оригиналом, скажем подавая на эти самые провода нужное сопротивление? (да походу ещё и в нужный момент)
Я не инженер, а просто слесарь, поэтому для меня проблема, но вроде как теоретически это возможно?
Сам столкнулся с проблемой стоимости оригинальных свечей, считаю ценник неадекватным, да и гарантия где ,что привезут именно то (магазинам главное впарить). Как пример - свечи Stellox 201009-SX 6V купленные на экзисте (недорогие) с заявленным сопротивлением 0.1 Ом (в описании), по факту сопротивление составляет 0.9 Ом
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Похожа на MD092392. Что так грязно вокруг свечного колодца?velzevul88 писал(а):Доброго времени суток. Помогите определить свечу по фото.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Super Quick Glow.sev_igor писал(а):flamer Спасибо!
- Двигатель:: 4D56Т
заказал на разборке в Бийске 4 свечи для 4D56 6V по 400р за штуку, приехали транспортной компанией сегодня, маркировка на них 6.2V ,на противоположной грани 12V со значком митсубиси, керамика, проверять по отдельности не стал, установил, двигатель завёлся с пол-пинка (темп на улице 0-2), реле №1 работает 4 сек, реле №2 около 30 сек. Вот и весь коленкор! Паджеро2 4D56T система Super Quick Glow с ЕГР
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: l200old
Ребята, не кидайте ссаными тряпками, но реально 75 страниц не одолеть, расскажите пожалуйста в трёх словах, почему при повороте ключа на свечи идёт короткий импульс, буквально секунд 5, и сама свеча даже не успевает нагреться.
Сегодня снял свечи, подключил через блок на шину, поворачиваю ключ - греются секунд 5 и отключаются, этого времени совсем не хватило на прогрев свечи, помаслаешь ключом раза 3 - прогреются, после запуска вновь на свечи подаётся 12-13v
Машина л200 олд, система с 12 вольтовыми свечами.
Свечи греются от кончика, все исправно калятся до одинакового яркого цвета.
всем холодного пива, и горячих женщин
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
У Вас скорее всего проблема с подачей напряжения на блок управления свечами либо от замка зажигания либо от генератора. Смотрите схему. Проблема либо в проводке, либо в самом блоке управления свечами. Брать тестер, и замерять напряжение.Stavropol26 писал(а):Народ перелопатил всю тему не нашел своей болячки.
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
У меня такие свечи на контрактом моторе пришли, машина на них не заводилась, поменял на новые по вину , с пол тыка заводиться. У этих даже наконечник тоньше.velzevul88 писал(а):Доброго времени суток. Помогите определить свечу по фото.
Спасибо! Все заработало. Была проблема с предохранительным модулем, питание на шину не приходило.Неофит писал(а):Super Quick Glow.sev_igor писал(а):flamer Спасибо!
У меня просто подается 12V на свечи и выключается либо секунд через 15 либо при достижении двигателем 30 градусов. Кстати может кому пригодится, тоже была трескотня под торпедой, как из пулемета строчили, вылечилось обжимом разъемов датчика температуры!
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1, 2007 г.в.
Владею авто мпс1 2.5. Судя по каталогам и как греются свечи - система 1релейная.
Имеем тяжкий запуск ниже -5. С топливной все ок. Свечи денсо 174.
Вопрос в следующем, на время прогрева свечей у нас ж влияет датчик температуры, что перед 1м горшком, двухконтактный?
И ещё. Как я понял, он 1 - и на стрелку температуры двигателя и для свечей. Может ли одно работать, а другое глючить?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Там 2 датчика температуры, один для стрелки, второй для ЭБУ. Надо посмотреть что второй показывает.
Коля на первом спорте один датчик.sn1 писал(а):Там 2 датчика температуры, один для стрелки, второй для ЭБУ. Надо посмотреть что второй показывает.
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Кому надоела система Super Quick Glow, есть не дорогой и не сложный вариант переделки: ссылка
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Подскажите номер оригинальный и также хороший аналог на свечи накала на Mitsubishi Pajero Sport II "таец" мод.ряд 14 г.!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
