как из паджеры2 сделать бигфут?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
banifacy
Сообщение banifacy »
сабж. и на какую сумму расчитывать? в понятие бигфут входит капот на уровне лица!
занижать оказалось геморно, попробуем вверх :D
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Что Вы вкладываете в это понятие болле конкретно?
Ставь мосты от шевроле, делай лифт кузова и ставь колёсики побольше...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
banifacy
drcham писал(а):Что Вы вкладываете в это понятие болле конкретно?
а такой высокий лифт придумали? что с амортизаторами делать? и зачем мост от шеви?
KV2
Сообщение KV2 »
Возьми 66 Газон, сними кузов и кабину, и поставь сверху кузов от Пыжа. У меня знакомый так и сделал только с Нивой. Ауенная коляска получилась. Только сегодня на ней катался.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
banifacy
KV2 писал(а):Возьми 66 Газон, сними кузов и кабину, и поставь сверху кузов от Пыжа. У меня знакомый так и сделал только с Нивой. Ауенная коляска получилась. Только сегодня на ней катался.
а что я в гаи скажу? нееее слишком заморочено :? :sad:
чих-пых
Re: как из паджеры2 сделать бигфут?
Сообщение чих-пых »
banifacy писал(а):сабж. и на какую сумму расчитывать? в понятие бигфут входит капот на уровне лица!
а делать надо так:
1. вариант бюджетный
берете паджерика которог будете строить, кузов долой с него. мотор и всю трансмиссию оставляете на раме. электрику и всякие топливопроводы с тормозами пока тоже на родной раме. удаляем элементы верхней части подвески (т.е. верхние рычаги и их крепления и все "наросты" с рамы, упоры пружин и т.п.)
далее руки в ноги и побежали по разборкам в поисках еще двух-трех паджеровских рам, в зависимости от высоты.
сама рама тяжелая поэтому будем резать мордожопные части ее и варить на радную раму, не забывая усиливать середину, а то лопнет не ровен час под бигфутом :)
когда надоест наваривать надрамники/подрамники, ну двух точно хватит за галаза, то берем третий кусок рамы, и оставляем на нем все крепежи верхней части подвески (см. выше).
потом начинаем подбирать амморты, нужны длинные но не обязательно длинноходые, и что бы выглядело круто мастерим штуки по три ранча на колесо, пружины тоже соответствующиие, сафаревские к примеру +8 или +10 ;) ну или стандарт и проставку длинной полметра ;) так же не забываем про рулефой демпфер, потому что без него не круто, лучше поставить два, один над другим ;)
всякие мелочи вроде рулевого управления, ручек КПП и удленнения всяких шланчиков, проводков - не вопрос, сращиваем мимоходом. красим все запчассти в какиенить тюнинговыве цвета, надеваем кузов сверху, колесса 44 боггер на 18. ну все... (...обнаруживаем что по высоте не проходит в ворота в которые когда то заезжали.. :) ) на пониженом ряде доезжаем до места стоянки и там и стоим :)
з.ы. забыл еще выхлопную трубу, размера что бы не только голова но еще и плечи пролезли ;)
2. вариант "внатруе бигфут" :)
берем мотор, к примеру от тлк100 1hzfte (или еще более мощщный скоростной и дорогой ;) ), трансмиссию от не знаю чего, но чего то очень крепкое, видимо от гурзовика. берем мосты тоже не знаю от чего, может быть от 4wd mmc canter попробывать (да и то думаю слабоваты будут, так что от уазика точно не стоит ставить ;) ) варим несущий каркас из толкстостенных труб и прочих уголков, тулим на него все наши агрегаты, проводки и т.п., надеваем сверху кузов от паджеры :) (всякие элементы подвески проводки и прочее для нас ваще уже мелочь, по этому на них внимание не заостряем :) ) такс.. колеса... 44/18 боггер нам уже маловат, поэтому будем искать чегонить от краза, ну или может еще вдруг какойнить микки томпсон в америке что то гигантское лепит :)
давим на гашетку, машина делает козла и перепрыгивает всю автостоянку по крышам других машин :)
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Фигня это
Берем трактор Беларусь, кабину с него нах, лепим сверху кузов от Паджеры, и фсЁ! Все деффки наши :lol:
Калёсы тока передние выкинуть и поставить задние вместо их
Patrol Y61, TD42
чих-пых
Сообщение чих-пых »
Alex_DFG писал(а):Фигня это
это не бигфут будет :) а беларусь с надетым кузовом паджерика :)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Alex_DFG писал(а):Все деффки наши :lol:
А как они залязить будут? За что хвататься? :) Что им из кабины подавать ? :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Не, я за трактор
Прикинь, колеса от беларуськи хромированные, на них спиннеры.
Сзади цепляем тележку тракторную, где навоз и сено возют, тока борта облагораживаем красным деревом. Сверху балдахин с кружевами. Едем на смотровую, набираем девок полную тележку, и в лес - колбасицца.
Patrol Y61, TD42
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
Alex_DFG писал(а):Не, я за трактор
Блиииин.... тема....
Куплю трактор беларусь. В Москве. На хромированых колесах со спиннерами. Желательно без кабины. ))))
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Не в ту ветку пишешь :lol:
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Похоже тема плавно перетекает в курительную.
А может banifacy правда хочет монстрика построить и... рвать всех на Призывах и ПТФах отстаивая честь клуба и марки.
А вам бы все сме.уечки, да пиз.ихахатьки.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
banifacy
дядя Паша писал(а):Похоже тема плавно перетекает в курительную.
спс что поддержал, начнем с бодилифта 4-6 дюймов и больших колес, а дальшу буду думать, вариант с рамами понравился, но помоему очень геморно 8)
DarkTom
Сообщение DarkTom »
дядя Паша писал(а):А может banifacy правда хочет монстрика построить и... рвать всех на Призывах и ПТФах отстаивая честь клуба и марки.
хочет, он в четверг по поводу боди-лифта интересовался :)
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Боди-лифт типа такого?
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 0253&pos=0
Дождались - Zа работу!
banifacy
оч хочу, а там гляди и на птф захочу :)
понял одно низкий жып останется мечтой
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Володя писал(а):Боди-лифт типа такого?
Ага. С такими же лифтершами.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
banifacy
да :D можно без лифтерш, а высота какова у этого чуда? порог по коленку?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Ну-ну.
И хто этого крутого перца на биг-футе будет из грязи выковыревать?
Когда он на бок ляжет, на более-менее серьезной трассе.
Один из плюсов пыжа - низкий центр тяжести.
А у Прадегов этого нет - что блестяще доказали приморские жиперы.
2чих-пых: Павлик, бойся боковых кренов!
ftsyuri1@mail.ru
