4м40 дизель 1995г г/муфта насос механика.
проблема была в переключения скоростей гавкали масло чистое но темновато запаха горелова нет.слил масло снял поддон сетка чистая снял блок клапанов вроде все ходят на поршнях резиновые кольца целые.собрал все на место залил новое масло завел.на тормозах покачал.в перед все скоростя заднюю потерял. но. гавкать так и осталась.под словом гавкать переклю чения скоростей на 20-40-75км что в горку что по прямой.
решил поменять муфту.
есть с 4м40 EFI электроника подойдет на механику.
если кто менял муфту. подскажите тонкости и как проще.у нас в сервисе заменить всего 20000тыс стоит.
Сахалин г.Оха
помогите посоветуйте подскажите.
Электрика в Pajero
FLATRON
- Двигатель:: 4м40 АКПП.1995.дизель 2800
FLATRON
