вибрация 3-4 сек
selz
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 4
вибрация 3-4 сек
добрый день, нужна помощь! один раз за поездку появляется вибрация, которая исчезает после
остановки через 3-4 секунды и больше не повторяется за поездку. Появляется она при прогреве двигателя на одно деление и выше.
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: вибрация 3-4 сек
Мало информации. Откуда источник шума\вибрации?
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
selz
- Двигатель:: 4m41
Шума никакого нет, обороты не плавают. Если ехать в пробке при прогреве двигателя до одного деления или на горячую, будто что-то включается и появляется вибрация на низах, которая не проходит до полной остановки 3-4 сек и больше не повторяется за всю поездку. если поехать быстрей то все нормально. Если полностью не остановиться, то всю поездку при скорости до 10 км/ч будет небольшая вибрация, а при остановке колбасит несколько сек. и проходит. причем хоть час еду, хоть 5 мин появляется один раз. Может это нормальная работа двигателя и пора подушки смотреть? пробег 107 000.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Не может ли быть это связано с тормозной системой и ее работой?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
selz
- Двигатель:: 4m41
я думаю нет, это похоже на неровную работу двигателя. Может блок управления выделывается. До этого были проблемы с егр, чек то гарел то нет, на сервисе говорили, что это из-за него. Заменил егр чек больше не горит проблема осталась, но по ощущениям вибрация стала меньше
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Дык получается на х.х. и малых оборотах вибрация?А расход не увеличился? Могет EGR?
I made in Japan
selz
- Двигатель:: 4m41
как похолодало, теперь и по утрам странная вибрация, причем включаю d появляется вибрация через несколько секунд проходит, кручу руль появляется и проходит, но стоит немного прогреться мин 5 никаких вибраций.
Антон2901
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MPWagon 4
У меня с вами схожая беда! симптомы те же но только проявляются на горячую, стоя на светофорах и в пробках появляется вибрация и тут же проходит. При этом обороты падают! И иногда лёгкая вибрация при холодном запуске по утрам!
