Куплю регулятор давления топлива 6G72 12v
Куплю запчасти на Pajero
evgentsh
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 длинная база 94 г.
Сообщение evgentsh »
Паджеро 2 длинная база 1994 г.в., двигатель 6G72 12v
BOB
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: прадо 90
Re: Куплю регулятор давления топлива 6G72 12v
Сообщение BOB »
Даже не знаю, как быть с такой мелочью... дороже за почту россии отдашь, да время потеряешь. А так бы просто подарил.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
Благодарил (а): 1020 раз
А что с ним такое может быть?
За всё время была одна машина с неисправным регулятором, залип закрытым. Но молоток и промывка системы вернула его к жизни. Кстати машина была с газовым оборудованием.
Они не ломаются :)
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
вообще не ломаются?
я уже не знаю на что грешить, заменил топливный насос, а все равно машина долго заводится на холодную, на выходных померяю давление в магистрали, до замены насоса 2,5 было при старте и медленно поднималось до 3,5 при прогазовках
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
evgentsh
Хочу заменить потому что давление в рампе 2 очка на всех режимах. а при пережатой обратке 6.
По моим данным регулятор должен выдавать 3,0-3,5 кг/кв.см.
Машина на холодную оч. плохо заводится, приходится делать инъекции из "быстрого старта".
А уверены что форсунки все закрыты?
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
а проверить как?
ГБО 4 - Европагаз
evgentsh
Форсунки не текут - проверял.
Благодарил (а): 101 раз
у меня была похожая ситуевина ;) движка не развивала полной мощи, менял насосы а дело оказалось в топлевозаборнике ;) ( подсасывал воздух) бак сменил и все прошло ::-D:
Лёш, здесь сложно представить что может быть неисправен топливозаборник, так как его нет :)
evgentsh
Сетка заборника новая.
Машина едет отлично. Только заводится плохо на холодную и расход по городу 18-19 л.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
Привет, Земляк.
А долго заводится это как? По несколько раз маслаешь стартером или крутишь один раз и очень долго?
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
evgentsh
Привет! Лучше заводится когда несколько раз с перерывом в секунд 15-20 или сразу делаю инъекцию во впуск.
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
к своим симптомам добавлю что с низов плоховато подхватывает, а потом все ровно, и дмрв выдергивал один хрен
ГБО 4 - Европагаз
Raufovich
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Raufovich »
НУ ЧЕМ ДЕЛО ТО КОНЧИЛОСЬ?А ТО У МЕНЯ ТАЯ ЖЕ ФИГНЯ -НА ХОЛОСТУЮ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ,ЧУТЬ ПОСТОИТ НОРМАЛЬНО ЗАВОДИТСЯ А ЕСЛИ ПОСТОИТ ЧУТЬ-ОПЯТЬ МАСЛАТЬ НАДО.....
Gannibal
Двигатель:: 6j72
Сообщение Gannibal »
Тоже чем холоднее на улице тем дольше кручу стартером.
Bony_2006
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi padjero 2
Сообщение Bony_2006 »
Была подобная фигня, советую попробовать отрегулировать датчик положения дросельной заслонки, регулируется с помощью мультиметра откручиванием одного болта, после этого подхватывает мгновенно
Вернуться в «Куплю»
