Замена ламп передних габаритов
Mitsubishi Pajero/Montero III
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Народ, как подлезть к лампам передних габаритов на МП3???? На схеме вроде все простенько, а на деле фиг через капот туда доберешься. Видеть вижу что надо открутить, а добраться не могу (рука не пролазит). Помогите.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Замена ламп передних габаритов
Сообщение hc2hunter »
снять фару...
геморрой, но не сильно большой. одна гайка из-под подкрылка + 3 болтика снаружи. там все видно.
у некоторых та гайка давно отломана... если фару слегка пошатать и она ходит внизу, значит так скорее всего и есть. тогда все упрощается.
ну и облицовку радиатора придется скинуть...
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
100% так оно и есть
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
можно снять фару - меня хватило на 1 раз.
Потом просто подходишь и сверху(через капот) рукой вынуть патрон, поменять лампу и вставить. Да тесно, Да неудобно - но вполне возможно и руку не обдираешь.
Сделай несколько подходов и всё получится без снятия фары.
Удачи.
P.S. и не подумайте, что я "лилипут", но и не "шкаф" конечно. ::-D: Всё без разборки меняется - главное захотеть.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Jez писал(а):можно снять фару - меня хватило на 1 раз.
Удачи.
+много, меняется без снятия, можно воспользоваться щипцами
winter1971
Удачи.
В том то все и дело что никак не получается через капот. Патрон вижу.... как говориться "видит око, да зуб не ймёт". Ну не пролазит туда рука и всё тут. Тонкогубцами попробовать можно, но боюсь, что чуть пережму и патрон рассыпется. ::-(: Гаража нет, на улице холодно. И чего она летом не перегорела, когда тепло было. :]:-O:
hc2hunter
эм...
ну, всегда есть вариант съездить в заботливый сервис :)
(где, возможно, сразу предложат просто поменять фару на новую ))) )
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
посоветую сразу воткнуть светодиод
Jez
Сообщение Jez »
winter1971, спокойно :) засучиваем рукав до локтя, до этого если возможно убираем всё, что легко снимается(типа бачка расширительного) и вперёд. кусачками и прочим не советую - патрон раскрошите. (ну я же меняю, рост видно по аватарке, вес к 90кг подходит, но если вы полнее - ну тогда или фару снимать или в сервис)
С Уважением, Ян.
hc2hunter
>> светодиод
их желтых не бывает. будет белым светить.
мегаколхоз, имхо, и смотрится препохабно ::-!:
(даже если не учитывать наставления ПДД).
Jez
Сообщение Jez »
hc2hunter писал(а): их желтых не бывает. будет белым светить.
так вроде как
спрашивают - а они белые должны быть.
Правда большинство диодов с голубизной продают, но найти можно.
Да и жёлтые диоды есть мощные у китаёз, в том числе и готовые типа "лампы".
С Уважением, Ян.
hc2hunter
хто белый должен быть?
а желтых светодиодов не встречал.
Jez
Сообщение Jez »
hc2hunter писал(а):хто белый должен быть?
хого ТС спрашивает -
у нас почти нет в магазинах готовых диодов - а в китае есть. Себе хочу назад жёлтые поставить вместо поворотников - чтобы не красным а оранжево-жёлтым-красным мигали.
диоды есть любого цвета(у меня есть ультрафиолетовые вообще, стоят копейки) - вопрос в форм-факторе.
А по теме - ТС, вдохни-выдохни пару раз и меняй лампу.
С Уважением, Ян.
hc2hunter
Jez писал(а):ТС, вдохни-выдохни пару раз...
ага, глядишь, рука-то и похудеет... ::-D:
главное не вдыхать в процессе замены.
Последний раз редактировалось hc2hunter 04 окт 2013, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
winter1971
Хз какие должны быть лампы, но купил что продали: тип W5W мощность 5Вт Philips Xenon ultimate effect BlueVision Ultra, "Лампа накаливания автомобильная. Цветовая температура 3400 Кельвинов. Белый свет с голубым оттенком. Рекомендуется заменять попарно." Ну еще безцокольные, в упаковке 2 штуки голубого цвета - 250 рэ. Может хню купил?
hc2hunter
Тут уже вопрос религии.
У меня стоят самые дешевые 5W по ~20р., и еще одна в пепельнице лежит в запасе.
Учитывая, что перегорают они примерно раз в 3-4 года, меня как-то не парит что туда ставить. Оно не светит на мой имидж :)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
я вырезал этот желтый кондом и просто ставил диод- светит белым,мне нравится
winter1971
Черт возьми из-за Вебасты похоже добраться не могу. Она подступы все перекрыла. Блин, чтоб лампочку сменить полмашины разобрать чтоль?
Ti}{iY
Двигатель:: 6G72, бензин
Сообщение Ti}{iY »
можно снять лампу без снятия фары, хотя и геморно, но это меньший гемор чем снимать фару,
я тоже менял на диоды на белые, толь не понял про какой желтый кондом идет речь?
winter1971
Ti}{iY писал(а):можно снять лампу без снятия фары, хотя и геморно, но это меньший гемор чем снимать фару
А как?
