Помогите купить паджеро!!!
Добавлено: 04 окт 2013, 21:27
bublik
Всем привет! Предлагают купить 1 паджерика. 88 год. перекрашен. номер на раме не читается..(экспертиза это гемор?) кузов в целом целый (простите за тавтологию). Про двигатель хозяин говорит, что заводится хорошо, но когда заглушишь, плохо начинает заводиться..... как проверить целостность основных агрегатов? коробка двиг раздатку мосты турбину..?
Re: Помогите купить паджеро!!!
Добавлено: 04 окт 2013, 21:31
bublik
P.S. Очень страшно!)))))))
Добавлено: 04 окт 2013, 21:41
gordan293
А цена то какая?
Добавлено: 04 окт 2013, 22:03
bublik
140000
Добавлено: 04 окт 2013, 22:27
gordan293
ну осталось добиться какой мотор и фоток ))
Добавлено: 05 окт 2013, 07:19
bublik
Добавлено: 05 окт 2013, 12:50
kir007
Если на горячую плохо заводиться, то скорее всего плунжер в ТНВД умер.
Добавлено: 05 окт 2013, 12:59
flamer
Гони к питерским спецам по форуму они расскажут и проверят.
Добавлено: 05 окт 2013, 13:03
Pteradaktel
Экспертиза - (примерно) 6 тыщ рублей, ТНВД б/у - 15Килорублей
bublik писал(а):... как проверить целостность основных агрегатов? коробка двиг раздатку мосты турбину..?
если до этого под капот машинкам незаглядывал - то лучше сгонять на диагностику, ибо переписываться можно долго, а в итоге когда купишь, то все равно ничего толком неработает..
Узнай, как долго именно эти колесики на машине стояли, по износу шин можно многое и по мостам и по подвеске узнать.
Если номера рамы нет, то стоит посмотреть как именно она ремонтирована.
По мотору: какой расход масла? есть ли подтёки и где именно?
предложи компрессию померять. Косвенно ее можно оценить "севшим" аккумом, дизели с мехтнвд должны "взрывом" заводится..если "дохлый" аккум с полоборота завел, то можно считать,то состояние ЦПГ неплохое..
как то так
Добавлено: 05 окт 2013, 20:35
bublik
Всем спасибо! я его купил, теперь в ваших рядах..... На горячую просто крутит чуть дольше, едет хорошо, только при торможении тянет влево... машина стояла 3 года... раму надо варить...аккум новый..как то так..)))
Добавлено: 05 окт 2013, 20:37
bublik
и еще...долго искал и не нашел на кузове вин...только шильда... на раме номер сгнил...где еще может быть вин?
Добавлено: 05 окт 2013, 21:41
Pteradaktel
на кузове номера нет..только подкапотная табличка на заклепках..
как то так
