Отличия между 1999 и 2002 годом
Добавлено: 21 окт 2006, 12:13
mm
Кто может помочь,.. как отличить спорта 99 г от 02 го , НЕ по винкоду!!! нужно только реальные внешние отличия типа: бампера , кузов, внутренняя отделка ,панель и тп, то есть только то ,что было в 99 м и это нет в 02ом! спасибо. )
Добавлено: 21 окт 2006, 20:16
EKorepanov
О какой модели идет речь? Монтеро Спорт или Паджеро Спорт.
Если Монтеро Спорт, то 2002 год (вернее со второй половины 2001) все с A4WD (постоянный полный привод). Соответственно сзади (справа) на двери шильдик A4WD (стилизованный) и на ручке раздатки режимы 4L-4H-AWD.
Добавлено: 21 окт 2006, 21:20
Алексей-Вд
Первый МПС у меня был 1999 года на ручке. Второй 2005 года (это модель 2001 года).
так вот 1999 год фары вместе с габаритами, т.е. у 2001 года вместо габаритов появились поворотники. У 1999 года поворотники внизу на бампере прямоугольные полоски. Соответственно противотуманки у 1999 года в два раза меньше чем у 2001 года, находятся рядом с поворотниками на бампере. Что еще, антена у 1999 года выдвигается в ручную по наклоном 30 градусов назад (не знаю как написать). Если открыть дверь водителя и поднять вверх руку и взяться за наклонную плоскость лобового стекла и проема двери, то именно от туда она и выдвигается, просто плетка металлическая на метр. ВО КАК!
У 2001 года вертикально вверх с правой стороны из крыла выдвигает эл. двигатель, т.е. телескопическая антена. У моей модели 2005 года выпуска на крыше, маленький хвостик сзади по центру, рядом с дверью багажника 50 см. расположен под 40 градусов, направлен назад
У 1999 года просто кондиционер,
На передней панели 1999 года есть выдвижные подстаканники.
Что-то больше не помню явных различий
Добавлено: 02 ноя 2006, 13:31
SKP
Самое простое: 99 - красная эмблема mitubishi на радиаторной решетке, 02 - белая блестящая.
Добавлено: 03 ноя 2006, 13:24
Алексей-Вд
Точно так!
Re:
Добавлено: 13 май 2014, 14:53
kamod51
Алексей-Вд писал(а):Первый МПС у меня был 1999 года на ручке. Второй 2005 года (это модель 2001 года).
А можно по точней про антенну на 99 году ни черта я там не нашёл)
Re: Отличия между 1999 и 2002 годом
Добавлено: 13 май 2014, 15:01
shakti-pepel
над дверью водителя торчит из крыши, надо выдвинуть тяни ручкой )))
а еще бачок омывателя лобового стекла другой на МПСах 99 года выпуска
Добавлено: 13 май 2014, 17:32
vla2620
С конца 1999г выпускали уже модель 2000г
У меня антена просто штырь вкручен в правое крыло
Добавлено: 13 май 2014, 17:41
kyzya11
на дорестайле (до 2000) стояли рессоры
откройте обьявления на автору 1999 года и 2001 и все станет понятно
Re:
Добавлено: 13 май 2014, 22:28
Олег 13
SKP писал(а):Самое простое: 99 - красная эмблема mitubishi на радиаторной решетке, 02 - белая блестящая.
у 2001 тоже красная))
Добавлено: 14 май 2014, 06:22
Torus
99 год - катафоты на заднем бампере маленькие круглые
01 год - катафоты на заднем бампере большие прямоугольные на монтеро спорт, на паджеро спорт они ещё в массивных пластмассовых "подстаканниках".
Пластиковая декоративная крышка на задней двери из которой выходит дворник на 99 годах красная, на 01 годах чёрная или тёмная. Номера её нет, к сожалению.
Добавлено: 14 май 2014, 08:09
vla2620
Тема неактуальна, посмотрите дату
Добавлено: 16 май 2014, 16:34
DenVer
Почему это? Человек то сейчас про антенну спрашивает!
