Прошу помощи вопрос по датчику раздатки!
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: Прошу помощи вопрос по датчику раздатки!
спасибо пошел читать...
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Mr.Maddog
да нету там ничего про мою ситуёвину....Правильно я понял-что если рычаг включается-то и блокировка работает?и пофиг что датчик моргает?
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Была у меня проблема с датчиками в раздатке сразу после покупки авто. Прежний хозяин не заморачивался и так катался. Причём после включения межосевого дифа и его отключения лампа моргала и гасла только когда проедешь по кочкам.
Диагноз - нет контакта в датчиках на раздатке.
Начитавшись форума, нашёл схему где какие датчики стоят на моей раздатке в мануале. Так-как у меня "заводской бодилифт", то подобраться к ним получилось без снятия балки. Кажется только лючёк в котором торчат рукоятки управления МКПП и раздатки пришлось снимать, но заодно заменил и пыльник на ручке МКПП, он оказался порваным и в коробку лезла грязь.
Датчиков отвечающих за индикацию C/D Lock 2шт. И если хотябы один из них "завис" или оборван или "закоксовался", то правильной индикации не будет. Один из датчиков отвечает за положение рукоятки рздатки, а второй за включение самой блокировки. Сейчас уже не помню точно какой и в каком положении должен быть замкнут/разомкнут. Была тема на форуме - ищите.
Датчики с раздатки снял и, надавливая на шарик, постарался промыть изнутри струёй WD-40 под давлением. Работоспособность определил с помощью прозвонки тестером с зумером - при надавливании на шарик контакт должен замыкаться или размыкаться чётко.
Только когда будете их откручивать, нужно аккуратно отсоединить провода от разъёмов и не давать им перекручиваться, а то велик риск отлома их прямо у основания датчика. У меня так и произошло. Пришлось расковырять компаунд сверху корпуса датчика и припаять провод а затем залить герметиком.
Вот ещё тема была.
Вот ещё тема была.
- Mr.Maddog
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Если механических повреждений нет внутри раздатки, то неисправность датчиков не влияет на включение всех режимов, они лишь сигнализируют о возможных неисправностях раздатки.
- Mr.Maddog
а как можно проверить работает или нет эти режимы?
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Если снег ещё не расстаял, то найти какой нибудь сугроб, упереться в него передком и включать поочереди все режимы раздатки. На первой скорости плавно отпускаем сцепление, происходит проскальзывание колеса (колёс), если машина на холостых способна провернуть колёса, то выходим и смотрим сколько колёс одновременно буксуют или попросить кого нибудь посмотреть. При включенной межосевой блокировке должны буксовать 2 колеса по диагонали ПП+ЗЛ или ПЛ+ЗП.
При включении блокировки в заднем мосту должны буксовать 3 колеса - оба задних и одно из передних. У себя проверял так этой зимой.
- Mr.Maddog
у меня акпп и зад лсд
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
И что? Включаешь режим пониженной на раздатке, при этом межосевой диф блокируется априори. Включаешь 1-ю, или что там на АКПП, отпускаешь тормоз и чуть газуешь чтобы колёса провернулись, только нужно место такое подобрать, чтобы скользко было. Сначало должно повернуться одно заднее и по диагонали переднее колесо. Затем когда LSD прогреется и фрикционы слипнутся начнёт буксовать и второе заднее. Думаю должно получится.
Хочу уточнить про моргание АБС, эта система завязана с работой датчиков и если какой либо из датчикоа не работает, то и АБС будет, сначала иногда, а потом всё чаще выдавать ошибки, которые будут убираться глушением и повторным пуском двигателя, но в один прекрасный момент, ошибка не уберётся и АБС работать откажется.
Если при включении блокировки лампочка на панели горит, а при выключении мигает, значит не работает "датчик выбора режима блокировки"в мануале, есть схема расположения разъёмов датчиков, с указанием цвета фишки, от них по проводам можно определить сам датчик. советую пользоваться именно этим алгоритмом поиска, так как сам неоднократно путался.
На своей машине подлезал к любому датчику трудновато, но без всяких опусканий и съёмов раздатки и пр лючков.
- Mr.Maddog
MVG спасибо залезу сегодня обязательно в гавно,лиж бы опять коробас не пришлось менять))
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Не боись, если уж у тебя от этого коробас полетит, то у тебя это не японский джип и его нужно сдать по программе утилизации в металлолом в обмена на "ведро с болтами" на радость нашего правительства!
- Двигатель:: 6G72-12V
- Мой автомобиль(и):: P2-1993г.-МКПП-SS-5дв
Подниму старую тему.
Собрался покупать П2, раздатка СС. Прокатился на авто и возникли вопросы по раздатке (датчику):
-лампа дифф. блок мигает постоянно, не зависимо от положения рычага РКП
-передние колеса мигают при переводе рычага в положения 4Н-4Нлк-4ЛЛк (т.е. на постоянку не загораются).
при этом передок подключается (в грязи из под колес эта самая грязь летит будь здоров) и понижайка тоже (машина едет медленно). треска, хруста и вообще никакого шума нет. хозяин говорит, что так было всегда (он владеет авто на протяжении ~130 тыс.км.) - ехдить не мешает.
я правильно понимаю, что если механически перед подключается, то ничего страшного, значит просто датчик барахлит и можно ездить? или попахивает ремонтом?
Попахивает заменой датчиков, проверкой проводки.
С механикой скорее всего всё в порядке, разве что могут клапана подключения полуоси дурить.
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 2
У меня точно такая же проблема)) Но появилась она после переборки двигателя. Что-то не так собрали.
а если бы дурили клапаны, то и передок бы не подключался наверное? но перед. ось гребет 100%.SNOOPER писал(а):Попахивает заменой датчиков, проверкой проводки.
просто сейчас ищу поводы для торга. ремонт арок задних колес уже -12тыс + лобовое 10тыс. датчики наверное мелочь... лишь бы по агрегатам (в данном случае раздатка) проблем не було.
Как раз наоборот.
Здесь "по умолчанию" передний мост (полуось) подключены.
Тоесть оборвав все провода, датчики ПП остаётся.
т.е. это как если бы были залочены ручные хабы (еслиб были)? - значит клапаны включения ПМ. или просто датчики глюкают. наверное за это много не скинутьSNOOPER писал(а):Как раз наоборот.
- Двигатель:: 4М40
После того как несколько месяцев моргал датчик он стал работать в штатном режиме. Исправил стоп сигналы и габариты. Погас датчик АБС и стал работать в норме датчик переднего моста. Но как это связано между собой не пойму.
