Прошу помощи вопрос по датчику раздатки!
Добавлено: 21 окт 2006, 21:29
SDRIVER
Привет всем подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Раздатка Супер Селект. На панели приборов все время мигает лапочка C/D Lock. Когда включаешь режим полного привода 4HLc или 4LLc то лампочка постоянно горит. Выключаешь эти режмы и она начинает мигать и мигает все время. Причем если включен режим 2Н то еще вдобавок загорается лампочка ошибки ABS когда включаю режим 4Н то ABS не загорается. В чем может быть дело?
Добавлено: 21 окт 2006, 21:41
Инженер
Попробуй начать с мойки или по лужам прокатись. Зубчики на каком то диски забились и датчик АBS неправильно считывает обороты.
Добавлено: 22 окт 2006, 09:15
SDRIVER
инженер писал(а):Попробуй начать с мойки или по лужам прокатись. Зубчики на каком то диски забились и датчик АBS неправильно считывает обороты.
Я так понял что сигнализатор ABS зажигается из за того что мигает лампа C/D Lock. Когда езжу на режиме 4Н то ABS не загорается. Значит с системой ABS все нормально. Тут дело в датчике блокировки дифференциала почему он мигает, а не тухнет после того как разблокируешь дифференциал?
Добавлено: 22 окт 2006, 15:29
SDRIVER писал(а):инженер писал(а):Попробуй начать с мойки или по лужам прокатись. Зубчики на каком то диски забились и датчик АBS неправильно считывает обороты.
Потому-что КИРДЫК
Добавлено: 22 окт 2006, 18:35
SDRIVER
SNOOPER писал(а):SDRIVER писал(а):инженер писал(а):Попробуй начать с мойки или по лужам прокатись. Зубчики на каком то диски забились и датчик АBS неправильно считывает обороты.
Потому-что КИРДЫК
Странный какой то кирдык. Когда блокируешь дифференциал лампочка C/D Lock горит постоянно значит датчик рабочий показывает что дифференциал заблокирован. А вот когда разблокируешь то начинает мигать и мигает все время, а раньше мигала непродолжительное время и тухла. Странно
Добавлено: 22 окт 2006, 19:02
Sibo
SDRIVER писал(а):Странный какой то кирдык. Когда блокируешь дифференциал лампочка C/D Lock горит постоянно значит датчик рабочий показывает что дифференциал заблокирован. А вот когда разблокируешь то начинает мигать и мигает все время, а раньше мигала непродолжительное время и тухла. Странно
Ничего странного нет .Датчик работает на размыкание , т.е. когда блокировка выключена датчик замкнут , когда включена размыкается. У тебя ситуация при которой он разомкнулся , а замыкатся не хочет
.Поэтому при включенной блокировке сигнал в норме ,а когда выключаешь замыкания не происходит ,лампа мигает.
Добавлено: 23 окт 2006, 09:23
SDRIVER
Sibo писал(а):SDRIVER писал(а):Странный какой то кирдык. Когда блокируешь дифференциал лампочка C/D Lock горит постоянно значит датчик рабочий показывает что дифференциал заблокирован. А вот когда разблокируешь то начинает мигать и мигает все время, а раньше мигала непродолжительное время и тухла. Странно
А менять датчик проблемно? Там похоже без снятия раздатки не обойтись
Добавлено: 23 окт 2006, 10:11
моряк
А у меня до этого ещё не дошло. Заметил, что после очень резкого торможения, начинает мигать ентот датчик. Что я делаю... останавливаюсь, выключаю двигатель и снова завожу. После этого уже не мигает. Так было за 10 дней два раза. Пока смотрю, чем закончится...
Добавлено: 23 окт 2006, 10:25
SDRIVER
moryak писал(а):А у меня до этого ещё не дошло. Заметил, что после очень резкого торможения, начинает мигать ентот датчик. Что я делаю... останавливаюсь, выключаю двигатель и снова завожу. После этого уже не мигает. Так было за 10 дней два раза. Пока смотрю, чем закончится...
Закончится тем что начнет мигать постоянно скорее всего. У меня тоже вначале помаргивал при движении, где то с полгода это продолжалось, а теперь вот мигает постоянно. В принципе это не особо напрягает плохо то что АБС завязана с этим датчиком и если ездить в режиме 2Н то АБС отключается и загорается контрольная лампа АБС. Если ездишь в режиме 4Н то все нормально, АБС работает.
Добавлено: 23 окт 2006, 10:36
моряк
У меня пока АВС молчит. Будем глядеть дальше или дальшее
Добавлено: 23 окт 2006, 16:44
DeDyWka
А вот у меня такая беда: после того как полазил по говнам мигает все время лампочка полного привода, мост передний включается, но не выключается до конца. Съездил к Лёхе в Царицыно, он продиагностировал и обнаружил - поменять вот этот клапан под номером 32082
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E155998464
все ниче, но стоит от 70 до 100$
Добавлено: 23 окт 2006, 19:19
Sibo
Не нужно раздатку трогать , так меняется.
Добавлено: 24 окт 2006, 07:24
SDRIVER
Это от типа раздатки зависит? У меня раздатка все датчики вверху туда даже руку не просунешь к ним.
Добавлено: 24 окт 2006, 07:56
Sibo
SDRIVER писал(а):Это от типа раздатки зависит? У меня раздатка все датчики вверху туда даже руку не просунешь к ним.
От типа раздатки не зависит , зависит от типа мастера
. Откручивается поперечная лыжа, боковая подушка, коробка с раздаткой при этом отходят от кузова , тепеть можно подобратся к датчикам.
Добавлено: 24 окт 2006, 19:21
Sibo писал(а):SDRIVER писал(а):Это от типа раздатки зависит? У меня раздатка все датчики вверху туда даже руку не просунешь к ним.
Это точно
Re: Прошу помощи вопрос по датчику раздатки!
Добавлено: 11 янв 2011, 09:47
Lut_
У меня вот тоже мигает лампочка блокировки межосевого диф. В сервисе причину не нашли. Сказали, возможно где-то контакт нарушен. Но под капотом есть какой то клапан к которому по моему вакуум подходит, вот он у меня треснул, трещинку заклеили, но вдруг из за него? И вообще что это за клапан и на что он влияет? Очень раздражает это мигание, даже кажется что на поворотах колеса как сблокированы. Может это параноя, но проблему как то надо решить. Помогите.
Добавлено: 14 янв 2011, 00:15
homa70
Lut_ писал(а):У меня вот тоже мигает лампочка блокировки межосевого диф. В сервисе причину не нашли. Сказали, возможно где-то контакт нарушен. Но под капотом есть какой то клапан к которому по моему вакуум подходит, вот он у меня треснул, трещинку заклеили, но вдруг из за него? И вообще что это за клапан и на что он влияет? Очень раздражает это мигание, даже кажется что на поворотах колеса как сблокированы. Может это параноя, но проблему как то надо решить. Помогите.
Ну давайте теперь один и тот же вопрос во всех темах задавать!
Добавлено: 14 янв 2011, 07:51
Lut_
Тема то похожая
Добавлено: 31 мар 2011, 08:09
Mr.Maddog
а где тема про это мигание?у меня после замены коробки в сборе с раздаткой тоже мигает,на старой все в порядке было...эта раздатка кажется живей моей старой,так как на ходу очень редко включалось 4везде а тем более второе положение,на этой же включается на ходу спокойно легким прекосновением руки,тока вот не знаю теперь просто моргает или не работает....
Добавлено: 31 мар 2011, 20:11
homa70
