Страница 1 из 10
Кто нибудь уже имел дело с китайскими топливными баками П-3
Добавлено: 07 окт 2013, 13:55
Саха71
Расскажите,а то бак потек,новый дороговато,б/у стремно покупать.
Re: Кто нибудь уже имел дело с китайскими топливными баками
Добавлено: 07 окт 2013, 17:21
albertr
Ссылко?
-albertr
Добавлено: 07 окт 2013, 17:26
hc2hunter
+1. дайте ссылку на товар.
Добавлено: 07 окт 2013, 18:41
Vitalya-74
Что то не разу не встречал, интересно посмотреть....
Добавлено: 07 окт 2013, 18:54
Zelenii
Звонил, узнавал. На китайских баках какой то косяк с установкой бензонасоса. Аккуратней с покупкой). Толи шпильки короткие, то ли фланец низкий и нужна проставка. Ужо запамятовал))) По ссылке см. каталог http://www.jic-auto.ru/contacts.php
Добавлено: 07 окт 2013, 21:30
hc2hunter
Да, есть там такая штука.
Правда, с ценой не ясно ничего...
Добавлено: 08 окт 2013, 09:37
АвтоСпутник
Знакомый брал месяц назад в Евроавто питер. Цена 16 с копейками. По виду бак меньшего объема ( точно не меряли, но по виду на 6-8 литров). В комплекте была проставка ( толщиной чуть более 1 см) под топливный насос. Без неё насос упирался в дно.
Бак встал на место без особых проблем. Авто - Монтеро 2001 года.
Сейчас посмотрел в ЕвроАвто уже 20000 рублей стоит http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 50&group=3
Добавлено: 08 окт 2013, 10:14
Zelenii
Еще несколько тыс. добавить и можно оригинал брать))
Добавлено: 08 окт 2013, 10:27
АвтоСпутник
Zelenii писал(а):Еще несколько тыс. добавить и можно оригинал брать))
Как минимум 10 добавить. Правда ЕвроАвто б/у за 30000 продает :)
Добавлено: 08 окт 2013, 10:37
Добавив ещё пару-тройку, можно сделать алюминивый и забыть как страшный сон.
В данных баках беда даже не то что он тоньше, баки двух размеров по высоте, а в том что он ничем не обработан, внутри просто железка.
Ну и решайте сами, если лужёная сталь гниёт на ура, а этот сгниёт и без установки................
Добавлено: 08 окт 2013, 12:34
Саха71
Звонил в Москву(телефон через авито)сказали китайский бак 11т.р.но сейчас пока нет
Добавлено: 08 окт 2013, 14:47
monya
У меня в начале лета обнаружилось насквозь сгнила горловина и бак, если еще и не наквозь, то уже превратился в труху. Брал здесь: http://www.nw-teh.ru/shop/CID_221.html
Бак и горловина вышли в 24 рубля. Контора находится в Кронштадте.
Установили без проблем, если не считать одну: Баки для паджеро, а у меня монтеро, теперь почему-то на заправке пистолет отстреливает, приходится вручную пистолетом регулировать напор бензиновой струи. Походу проблема в отсутствии абсорбера, т.е. воздух и бензиновые пары не успевают покидать бак во время заправки и там образуется избыточное давление. Как-то так. Решить проблему пока не знаю как.
Добавлено: 08 окт 2013, 16:40
hc2hunter
monya писал(а):Походу проблема в отсутствии абсорбера, т.е. воздух и бензиновые пары не успевают покидать бак во время заправки и там образуется избыточное давление. Как-то так. Решить проблему пока не знаю как.
вы путаете адсорбер с сепаратором, но в любом случае это никак не влияет на заправку.
пистолеты отстреливаются у всех Паджер на колонках с сильным напором. просто нужно пистолет покрутить и найти угол, при котором струя не создавать обратное давление бензина.
Добавлено: 08 окт 2013, 17:38
Или приехать и вынести мозг Олегу и компании................ :)
Добавлено: 09 окт 2013, 22:21
Platonovich560112
Вы, правы!
Добавлено: 11 окт 2013, 13:14
Kiread
Поменял себе горловину. Нормально сделал вентилляцию, ни разу не отщелкивало с тех пор.
Толстым, миллиметров 8-10 внутренний диаметр шланг идет от бака до горловины (над пистолетом)
Добавлено: 28 окт 2013, 20:24
Саха71
Вчерась забрал машину из ремонта,все запчасти(бак,горловина,шланги,антигравий) и работа(снять,поставить) обошлись в 32,5 т.р.При замене не присутствовал,на днях заеду на эстакаду,посмотрю,че там.Уже приятно,что от машины не несет за километр соляркой.Бак китайский,на 10 литров меньше(по словам мастера).Менял на Лиговке.
Добавлено: 14 фев 2014, 00:34
Sania820
Ребята всем привет. А как вам пластиковый бак один к одному с оригиналом, со всеми технологическими отверстиями, за 650-700 у.е., и размер тот-же и материалы качественные.
Добавлено: 14 фев 2014, 10:08
hc2hunter
видимо толстая пластмасса должна быть, особенно в местах установки насосной станции и прочих устройств со шпильками.
цена вполне адекватная (хотя лично мой карман больше устроило бы 550-600$).
а практичность изделия покажет только время...
Добавлено: 14 фев 2014, 10:15
Sania820 писал(а):Ребята всем привет. А как вам пластиковый бак один к одному с оригиналом, со всеми технологическими отверстиями, за 650-700 у.е., и размер тот-же и материалы качественные.
Сябры, Вы хоть раз показали бы сие чудо. А то один только "посылы"
