АКПП 3.0 бенз - использование положения Р на крутых спусках
Mitsubishi Pajero/Montero IV
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Вопрос такой - если спуск/подъём на котором надо остановиться очень крутой, и на механике я там останавливаюсь на ручнике плюс первая пониженная (на первой повышенной двигатель без ручника машину не держит вообще, да и при слабоватом ручнике может "сунуться"!). Теперь машина с АКПП - ручник не держит на таком уклоне и в любом случае большая нашрузка ляжет на блокиратор АКПП в положении Р. ВОПРОС: Кто был в такой ситуации на Паджеро 3.0 бензин - получается перевести селектор из Р в D или R (у тех авто с АКПП на которых я ездил в такой ситуации рычаг "клинило" в положении Р)? Как переживает машина частое использование Р в такой ситуации?
Заранее спасибо за любую информацию!
С уважением, Александр.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: АКПП 3.0 бенз - использование положения Р на крутых спус
Сообщение kyzya11 »
Ручник должен держать
В подобных случаях ставлю нейтраль, блокирую авто ручником, отпускаю тормоз, после ставлю паркинг
Славик.
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Лично я делаю как описано выше на любом малейшем уклоне на любом авто с АКПП, уже привычка выработалась (нейтраль, ручник, Р). В Вашем случае ручник неисправен, так как он держит практически все то, что держат тормоза авто. Если уклон настолько страшен и крут, что не держит исправный ручник, машину там парковать вообще нельзя.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Так на "D" и "R" ключь не вытаскивается ведь (зажигания)
или я не так понял что то :*SCRATCH*:
Последний раз редактировалось Губернатор 08 окт 2013, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
(Виталий) 891Ч7729610
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
На американцах и японцах вроде блокируется только
Славик.
Губернатор
У меня не вытаскивается,это точно,да и на предыдущих япах не выталкивался.
Благодарил (а): 1027 раз
DVostok писал(а):У меня не вытаскивается,это точно,да и на предыдущих япах не выталкивался.
Потому как P-IV, на новом Спорте и Люсе, ключ вылетает :(
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
АлександрК писал(а):....(у тех авто с АКПП на которых я ездил в такой ситуации рычаг "клинило" в положении Р)? Как переживает машина частое использование Р в такой ситуации?
Убьёте потроха.
Убьёте потроха.
С чего вдруг?????
AwalexR
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Сообщение AwalexR »
Убьёте потроха.
согласен. удар в трансмиссии, который последует после такой парковки при снятии с "Р", красноречивее всего. Желающие могут попробывать :)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Убьёте потроха.
С чего вдруг?????
Удар, сопровождающий переход с P на D от какого механизма АКПП?
АлександрК
Svetliy писал(а):Лично я делаю как описано выше на любом малейшем уклоне на любом авто с АКПП, уже привычка выработалась (нейтраль, ручник, Р). В Вашем случае ручник неисправен, так как он держит практически все то, что держат тормоза авто. Если уклон настолько страшен и крут, что не держит исправный ручник, машину там парковать вообще нельзя.
Дорога, по которой я постоянно езжу имеет участок, на котором машина едет только на 1-й пониженной (пока это не П4, но и на нём больше чем 1-я пониженная там не потянет). Этот участок я еду около 1.5 часов вверх и около 2 часов вниз. Обязательны остановки для определения траектории, расчистки и/или мощения колеи. Перепад высот на этом участке 1.6 км. Так что избежать остановок невозможно. А ручник, даже самый исправный там действительно держит не везде. Вот поэтому и спрашивпю как быть на АКПП.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
от стопора
Славик.
AwalexR
Сообщение AwalexR »
Стать по возможности поперек дороги и(или) подложить камень и(или)ручник.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
По конструкции блокиратор на АКПП даже надежнее ручника. К тому же, позволяет заблокировать все 4 колеса (при вкл ПП). Плюс ручник.
Механизма......... сильно. :)
И что с того? Пусть хоть устучится.
Да и удар происходит уже при переводе в положение R. Но суть не в этом.
В данной ситуации сломается и это 500% только рычаг управления АКПП.
Остальное нагрузок не испытывает. Да и удар этот от снятия нагрузки,шестерёнки распускаются, а не от приложения.
Так что самой АКПП ничего не будет
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
SNOOPER писал(а):
Lebed писал(а): Убьёте потроха.
С чего вдруг?????
Это еще одна страшилка от тех кого запугали автоматами.
По теме: понижайка+паркинг. ну и упереться во что-нибудь желательно
АлександрК
Теоретически да - только за счет главной передачи и пониженной в РКП момент на блокировке будет примерно в 8-9 раз меньше, чем на примерно таком же диаметре барабана ручника (у П4 ручник в виде барабанного тормоза в задних дисках или он работает на основных колодках?), но смущает рывок при снятии с Р в такой ситуации - л - не здохнет ли механизм блокировки?
АлександрК
jiuxo писал(а):
С чего вдруг?????
Уперется не получиться - только бампером скалу 8-)))) Равно как и камень подложить - могу быть один в авто.
jiuxo
Сообщение jiuxo »
АлександрК писал(а): Уперется не получиться - только бампером скалу 8-)))) Равно как и камень подложить - могу быть один в авто.
Очень даже неплохой вариант
