Где находится блок предохранителей?
bublik
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero 1
Всем привет, перерыл форум, нигде не нашел... где расположен блок предохранителей на МП 1 ? всю машину излазил, нашел только сбоку торпеды, там штук 10 предов и все.... где под капотом блок?
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Где находится блок предохранителей?
http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/p ... iteli.html
нигде не нашел... просто не искал
- Pushkin
Нет там блока, всё в торпеде слева.bublik писал(а):Всем привет, перерыл форум, нигде не нашел... где расположен блок предохранителей на МП 1 ? всю машину излазил, нашел только сбоку торпеды, там штук 10 предов и все.... где под капотом блок?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
bublik
- Двигатель:: 4d56
их там нет.Саня= писал(а):http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/p ... iteli.html
bublik
- Двигатель:: 4d56
а где тогда остальные предохранители???Сборщик писал(а): Нет там блока, всё в торпеде слева.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Pteradaktel
что-то мне подсказывает, что ты те три предохранителя, которые прям на плюсовой клемме сидят, потерял.
как то так
как то так
bublik
- Двигатель:: 4d56
да все подряд.... обогрев стекла, противотуманки, прикуриватель, мотор омывателя стекла и фар итп...стеклоподьемники, печка задака...Pteradaktel писал(а):а ты от чего предохранители ищешь?
как то так
- Pushkin
Я же тебе говорю: ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ на П1 находятся в САЛОНЕ В ТОРПЕДЕbublik писал(а):да все подряд.... обогрев стекла, противотуманки, прикуриватель, мотор омывателя стекла и фар итп...стеклоподьемники, печка задака...Pteradaktel писал(а):а ты от чего предохранители ищешь?
как то так
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Игорян 74
- Двигатель:: 6G72 бензин. 12кл
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2. коротыш, правый руль
а в японце 92 года праворуком где предохранители находятся?
кроме тех что в коробочке с лева под капотом...
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
на японце, кроме тех, что под капотом еще под рулевой колонкой справа внизу бокс есть.
тут, по ссылке выкладывал раскладку предохранителей в этом боксе
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=131750
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Игорян 74
спасибо! нашел! все проверил, все целые а света так нет! не ближнего не дальнегоСерега Сахалин писал(а):на японце, кроме тех, что под капотом еще под рулевой колонкой справа внизу бокс есть.
- Серега Сахалин
Головной свет - в коробке, которая в отсеке двигателя, релюшку смотри и предохранитель.
Игорян 74
нашел ! спасибо ! заменил! все работает!Серега Сахалин писал(а):Головной свет - в коробке, которая в отсеке двигателя, релюшку смотри и предохранитель.
