SOS! Не могут открутить болт...
Добавлено: 11 окт 2013, 19:32
Всем привет!
Решил поменять свечи и почистить форсунки. Загнал на станцию, начали разбирать. Тут звонок, не можем открутить болт на пауке. Я туда и выясняется, паук крепят три болта, два открутили, а последний (дальний) не могут открутить (начинает откручиваться на полсантима и встает колом) и боятся его сорвать. Говорили, был печальный опыт именно по этому болту, сорвали его, а стенки прилива тонкие и не позволяют нарезать резьбу большего диаметра. Что потом только не делали, и герметик, и клей - ничего не помогало, шел подсос воздуха... короче, хозяин так его и продал.
Короче, залили во внутрь вэдэшки на ночь, утром пробуют - не хочет откручиваться. Собрали опять все в кучу и отказываются делать
Посоветуйте, может кто как то решал эту проблему, может есть жидкость проверенная лучше вэдэшки или еще какой способ или приспособа, а то замена блока из-за какого-то болта не веселит
