замена штатного бортового компьютера на Montero III
Добавлено: 12 окт 2013, 20:19
Argonaut
Доброго времени суток, всем форумчанам! Искал в форумах но не нашел ответа на мучающий меня вопрос. Штатный бортовой комп работает как то криво - показывает только остаток километража на существующем бензине и температуру за бортом. Всвязи с этим вопрос : можно ли его демонтировать, а на его место установить мультитроникс? Какие при этом плюсы и минусы?
Re: замена штатного бортового компьютера на Montero III
Добавлено: 12 окт 2013, 21:14
Argonaut
Например модель RC-700
Добавлено: 12 окт 2013, 21:20
HiTEX
А демонтировать то зачем? Поставь мультик заместо кармашка
Добавлено: 12 окт 2013, 22:36
╬ WHITE FIGHTER ╬
Argonaut писал(а):Доброго времени суток, всем форумчанам!
Да ладно! Две страницы назад
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=50815
Добавлено: 14 окт 2013, 01:28
Argonaut
Сорри! Видимо прошляпил!!!! Ща гляну, если найду все ответы на мои вопросы .... то посыпаю голову пеплом.......))))
Добавлено: 04 янв 2014, 08:29
Argonaut
Поставил 2 din голову и мультитроникс RC-700 вот что получилось
Добавлено: 04 янв 2014, 15:45
Начинающий рыбак
Argonaut писал(а):Поставил 2 din голову и мультитроникс RC-700 вот что получилось
А выше мультика дырка?Фотка затемненная и не видно самый верх.
Добавлено: 05 янв 2014, 14:29
Argonaut
Начинающий рыбак писал(а):Argonaut писал(а):Поставил 2 din голову и мультитроникс RC-700 вот что получилось
Нет))) там пластиковый кармашек, который был под прежним компьютером)))
Добавлено: 05 янв 2014, 14:57
hc2hunter
И как теперь определять время, дату, направление воздушного потока, забортную температуру, индикацию обогрева стекол, компас и т.д. и т.п...???
...ну, допустим забортную температуру можно выяснить по датчику БК (правда х.з, есть ли он в данной модели). Но все остальное?
По мне штатный БК весьма удобен и лаконичен. Избавляться от него как минимум неуместно, если у вас в машине климат.
А при наличии штатной акустики - туда еще масса всего выводится.
Добавлено: 05 янв 2014, 17:29
Начинающий рыбак
Если вместо штатной музыки установить мультимедиа,то время,дату и название радиостанций будет показывать он.Остается температура за бортом и это дело решаемо,теперь воздушные потоки...а нужны ли они?Потом компас - вот эта вещь в авто совсем не нужная,в мультимедиа есть навигатор.Ну барометр который врет тоже не нужен.Получается при удалении штатного БК (про который идет речь) мы теряем только направление воздушных потоков.Я думаю вместо штатного БК установить 6 или 7 дюймовый планшетник завязанный на К линию и получать много разной информации,типа мультроникса только с большим экраном и еще в планшете есть камера и штатный БК установленный вглубь и закрепленный чтоб камера его видела будет показывать потоки воздуха.Но это пока только мысли,может есть у кого наработки в этом направлении или мысли,давайте объединим усилия.
Добавлено: 05 янв 2014, 22:53
hc2hunter
Начинающий рыбак писал(а):...и еще в планшете есть камера и штатный БК установленный вглубь и закрепленный чтоб камера его видела будет показывать потоки воздуха.
ШТА?
Добавлено: 06 янв 2014, 09:20
HiTEX
Поставь просто навигатор (да ещё и с видеорегистратором) и не порть машину
Добавлено: 06 янв 2014, 09:21
Начинающий рыбак
hc2hunter писал(а):Начинающий рыбак писал(а):...и еще в планшете есть камера и штатный БК установленный вглубь и закрепленный чтоб камера его видела будет показывать потоки воздуха.
ШТА?
Это предложение?
Добавлено: 06 янв 2014, 10:08
HiTEX
Думается ШТА- это непонятка в навороте
Добавлено: 06 янв 2014, 13:43
Argonaut
Я так думаю, что время и число определить - не совсем большая проблема в современном мире, ведь выдя из машины вы не тащите с собой БК чтобы знать время а тем более направление воздушных потоков.... На мой взгляд в мультитрониксе отображается гораздо больше нужных критериев и показателей, взять хотя бы ошибки ЭБУ, ну направление воздушных потоков можно прикинуть в голове исходя из положения ручек кондея. Или смочив слюной палец выставить его перед собой как заправский морской волк! Лаконично и брутально!)))))
Добавлено: 06 янв 2014, 13:54
Argonaut
А при наличии ентого оборудования у меня есть теперь возможность отслеживать более точно техническое состояние авто, плюс "мультик" он же парктроник, плюс в "голове" теперь камера заднего вида, навигация, тв-тюнер, DVD, MP3, FM-радио нашего диапазона и нашего шага настройки, подключение внешнего USB флэш накопителя, SD карты, и 3G-модема для выхода в интернет, и плюс тачевый экран... Ну и удобство пользования всем этим гораздо больше чем отдельный навигатор на присоске, отдельный парктроник, магнитола не читающая ни чего кроме обычных CD, и радио с нечетным шагом настройки частоты.
Добавлено: 07 янв 2014, 17:10
Начинающий рыбак
Argonaut Какую голову поставил?Мультик конечно хорошо,но экранчик маловат,а вот планшет будет крупно показывать всю ту информацию как и мультик и ошибки читать и удалять.В планшете есть камера с подсветкой и если штатный БК установить внутри напротив камеры,то при желании можно смотреть на планшете что показывает штатный БК.
Добавлено: 07 янв 2014, 18:26
HiTEX
Ох и выдумщики же! Камерка на любом планшете, стоит сбоку и сверху. Значит, что штатный мониторище (а он здоров внутри панели) надо опустить и сместить в сторону и отодвинуть назад (т.е. вглубь панели)
Вы для начала хоть залезте и посмотрите как это у Вас получится а потом уже выдвигайте предложения
Добавлено: 07 янв 2014, 20:53
Начинающий рыбак
На данный момент только сбор разной информации,сначала надо редуктор вылечить потом головное устройство поменять,а уж после этого и БК.
Добавлено: 08 янв 2014, 17:39
Argonaut
Голова - Navipilot на виндоузах но это бюджетный вариант, можно подобрать и получше, а с планшетом и БК внутри реально на мой взгляд перебор, ИМХО размер планшета не впишется гармонично в дизайн консоли и будет как бельмо на глазу торчать посреди салона, да и примудриться с направлением камеры на БК запихнутого внутрь - не получиться. БК собран с кармашком в один металлический корпус и сверху единый же пластиковый кожух, да и внутри не так уж много места как может показаться... Короче идея на мой взгляд (сугубо моё мнение) нереализуемая, а если и реализовать то уж точно некрасиво и не функционально. Проще тогда разобрать бардачок и впиндюрить туды ноутбук, присоединить его к разъему диагностики, и будет тебе счастье - всё в одном!))))
