Купил Скай-линковский роутер, чтобы в машине всегда был вай-фай. Я бы его где-то в районе багажника установил и забыл об этом, но беда в том что роутер при выключении зажигания работает ещё пару часов от своей АКБ и выключается, а включить его можно только продолжиительным удержанием кнопки " Вкл". Можно, наверное, подавать на приблуду напряжение постоянно - у нее потребление, сравнимое с мобильником, а я машину каждый день завожу, не разрядится аккумулятор. Но все равно это как-то неправильно. Как мне эту хитрую кнопку обойти?
Роутер Скай-линк Vertex VW300.
Подключить вай-фай роутер.
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: Подключить вай-фай роутер.
Дык там в настройках должно быть типа "всегда от сети" или попробуй вытащить аккум.
I made in Japan
- И Тельму, и Луизу
Без аккумулятора вообще не работает. Пробовал - не включается без него. И настроек таких нет.
Я паяльник-то с тестером юзать умею, но не понимаю, зачем такое включение у роутера? Почему не простой тумблер?
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
А если нажать кнопку включения и не отпускать даже после включения он не выключится? Если так, то можно ее закоротить.
И еще вариант- если установлена сигналка на авто, не заводская, то можно ее доп канал подключить к кнопке (что бы при снятии с охраны активировался доп канал и включал роутер)
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
