рокот под нагрузкой
Добавлено: 14 окт 2013, 20:04
коллеги, подсобите какое решение принять, при наборе скорости со стороны двигателя слышен четкий рокот, по мере разгона рокот стихает и проподает совсем, на месте работает ровно. всем колхозом ломали голову, в конце концов с помощю буратины выслушали что шум издает шатун пятого цилиндра, три года назад оттуда были извлечены и заменены задраные вкладыши, шейка коленвала не пострадала, тогда исчез после замены стук но остался еле разлечимый рокот, теперь он усилился, внимание вопрос каковы шансы на жизнь если не лечить? как лечить?? тупо снять потдон и поменять вкладыши?? во что по деньгам это может обойтись?? контрактный двигатель стоит 60тыр, может дешевле купить и поставить??? и эта, любители посылать в поиск, проходят мимо, я там уже был и результат нулевой
