Управляемость на плохой дороге
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Добрый день. Появилась новая особенность авто. На неровной дороге, особенно на колее МКАДа (асфальтовой) заметил рыскание авто. Требуется удержание машины, приходится тянуть руль то в одну, то в другую сторону. Странно, раньше такого не было. Учитывая, что недавно делал пред-зимнюю подготовку авто (полная проверка ходовой - вердикт все хорошо) что плохо - поменял (сайленты стабилизаторов, подшипник ступицы перед 1 шт). Делался развал. В общем учитывая, что сервис все сделал и нареканий к машине не осталось, требуется помощь коллективного разума и специалистов.
Вахтовик
Мой автомобиль(и):: Паджеро ‎
Re: Управляемость на плохой дороге
Сообщение Вахтовик »
Рейку подтягивали или ремонтировали ?
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
с.р., выработка шин.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Svetliy
Сообщение Svetliy »
КЛИМ писал(а):Рейку подтягивали или ремонтировали ?
Рейку не трогал, от сервиса не было нареканий на неё, на что обратить внимание?
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Alniker писал(а):с.р., выработка шин.
Сменил колеса, перед с задом поменял, не помогло.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Сделать сход-развал в другом месте. По описанию дело именно в нём.
С уважением, Александр.
Alniker
Сообщение Alniker »
"Плавание" при езде по разбитому асфальту с колейностью, это самый первый признак износа нижних шаровых и наконечников рулевых тяг. Передние колеса получают возможность небольшой свободы движений относительно друг друга и когда одно из колес попадает на склон колеи (а она всегда шире, потому что пробита грузовиками), то машина непроизвольно меняет направлениие движения, приходится подруливать.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Была такая мысль, но все четыре шаровые и рулевые наконечники я заменил буквально недавно На оригинал.
Конечно есть шанс что они уже разбились, но учитывая как мало они опрошли, шанс крайне мал.
Последний раз редактировалось Svetliy 15 окт 2013, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
АлександрК писал(а):Сделать сход-развал в другом месте. По описанию дело именно в нём.
Вполне возможно, думаю проверить в другом сервисе, если других идей не будет.
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
99% причина в этом, после смазки развальных болтов неделю катался без регулировки - машина плавала, грешным делом думал в сервисе чего-то натворили.
А наконечники и шаровые превентивно менял? Какой пробег?
P IV 3,2; instail;бежевый.
RUS72
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение RUS72 »
Svetliy писал(а):Добрый день. Появилась новая особенность авто. На неровной дороге, особенно на колее МКАДа (асфальтовой) заметил рыскание авто. Требуется удержание машины, приходится тянуть руль то в одну, то в другую сторону. Странно, раньше такого не было. Учитывая, что недавно делал пред-зимнюю подготовку авто (полная проверка ходовой - вердикт все хорошо) что плохо - поменял (сайленты стабилизаторов, подшипник ступицы перед 1 шт). Делался развал. В общем учитывая, что сервис все сделал и нареканий к машине не осталось, требуется помощь коллективного разума и специалистов.
ИМХО. Всё дело в колейности на дороге. Широкие, низкопрофильные шины очень чувствительны к малейшей колейности, причём чем шире шина и ниже профиль тем сильнее это проявляется.
Неверно выставленный сход/развал, будет проявляться на любой маломальски ровной поверхности и тянуть (уводить) будет в одну сторону, а не в разные.
Если эффект проявляется только на одном участке дороги то 99,99% что это колейность и машина тут совершенно не при чём.
Какой у тебя профиль шин установлен?? Какое давление в шинах установлено? Оно (давление) тоже весьма ощутимо влияет на движении по дороге с колейностью.
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
Вахтовик
Не согласен , тоже самое будет когда поставить новые тугие шаровые или хотя бы один наконечник .
Если лишнего подтянуть рейку , машина тоже по колее будет рыскать и т.д
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
ТС.
Состояние резины? Сколько лет в эксплуатации, пробег? Производитель и марка?
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Развал после смазки делался сразу, но возможно не качественно. Пробег 130 000 км., шаровые менял по появлению небольшого люфта, говорили можно поездить, но ... Сменил сразу все 4 и наконечники.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Рейку не трогали, шаровые как поставили - все было хорошо, прошел уже 4-5 тысяч км.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Резина 265\70\17 Геркулес (Купер) пробег на ней примерно 30 тысяч. Состояние идеальное. Протектор -15%. Менял местами. Менял давление с 1,9 до 2,5 (обычно езжу на 2.0). Не меняет ничего.
Жека Оренбургский
По моим наблюдениям ширина резины не дает чувствительности колейности, пользовал с шириной 265, 285, 305.
RUS72
Сообщение RUS72 »
Жека Оренбургский писал(а):По моим наблюдениям ширина резины не дает чувствительности колейности, пользовал с шириной 265, 285, 305.
я же написал:
RUS72 писал(а):......... Широкие, низкопрофильные шины очень чувствительны к малейшей колейности, причём чем шире шина и ниже профиль тем сильнее это проявляется....
Спорить не буду, это тоже из личного опыта.
Жека Оренбургский
я же написал:
Ну тут наверное ключевое низкопрофильные, сейчас катаю на таких Изображение
ширина 305, особой чувствительности к колеям не замечаю.
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Вот всё как на моём пыжике было . Поставил после зимы летний данлоп а/т и припух от поведения авто на дороге , стала бросатья на всех как собака . В шиномантаже ткнули носом в балон и показали давление не меньше 2,4 . Подкачали стало получше но всё равно рыщет . Провёл ревизию тормозов : результат с права впереди заклинила верхняя направляющая сзади слева нижняя направляющая ,почистил смазал проблема исчезла .
