Вопрос по замене топливного бака
Добавлено: 24 июн 2004, 09:30
Сергей_Б
Решил заменить топливный бак собственными силами на Галлопере 1 (дизель).
Возникло несколько вопросов:
1. Требуются ли новые прокладки, герметики и т.п. или все можно использовать со старого бака.
2. В случае обрыва болтов крепления бака или защиты (то что они закисли сомнений нет), как лучше восстановить резьбовое соединение.
3. И вообще, нет ли каких подводных камней в этой работе.
Re: Вопрос по замене топливного бака
Добавлено: 24 июн 2004, 11:55
Vlad@Amigo
- общие мысли:
- хороший герметик всё решит
- болт + гайка
- есть, ломаются трубочки бензопроводов. Решение: например, в Южном порту, купить новые трубки их делают прям там или использовать что-то стандартное от советских машин. + шланги и хомуты.
