Утекает электричество в открытые двери
Добавлено: 15 окт 2013, 18:24
wildfisher
Двое выходных ковырялся в салоне машины и каждый раз в понедельник обнаруживал севший аккумулятор (электрику я не трогал в процессе ковыряний).
Включил амперметр в разрыв плюса, обнаружил что при 2-х открытых дверях утечка составляет порядка 1.3 А
При закрытых - 0.05 А.
Направьте в нужную сторону, чего дальше проверять. Это с сигнализацией может быть связано или ... ?
Re: Утекает электричество в открытые двери
Добавлено: 15 окт 2013, 19:49
homa70
5 сотых ампера - это не большой ток разряда, бывает конечно и меньше, но и это не плохо. Попробуй еще панель от музыки отстегнуть (если имеется такая возможность). А у товарища магнитофон сам включался в закрытой машине без всяких на то причин и усаживал аккум.
Добавлено: 15 окт 2013, 19:58
wildfisher
Дык, с дверями ж конкретно связано: открыл двери - есть утечка, закрыл - нету ...
Добавлено: 15 окт 2013, 20:01
homa70
Дык где -то лампочки подсветки загораются, на потолке или в дверях.
Добавлено: 15 окт 2013, 20:11
wildfisher
Блин, торможу, действительно ... просто при включенном амперметре они не загораются ))))\
Музыку еще слушал ... наверное так и высадил
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:09
МДМ
на П2 есть специальная перемычка в блоке реле под капотом. поднимаешь её вверх и отрубаются потребители типа магнитолы и освещения салона. может на М3 тоже есть? очень удобная штука на природе и в "сервисе"
