мисубиси 2 не тянет
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
s1oun
Мой автомобиль(и):: митсубиси
мисубиси 2 не тянет
Сообщение s1oun »
здравствуйте помогите...такая ситуация митсубиси паджеро 2 2.5 турбо дизель 4д56 коробка автомат..трогаешься с места включаю Д.. трогаеться нормально и на 2 переключаеться нормально далше доходит до 3 и очень долго тянет что бы переключиться до 4 воопще не даходит 60 км/ч и все газ на полную давлю... такое ощущение что ее назад что то тянет
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 41 раз
Re: мисубиси 2 не тянет
Сообщение Притворщик »
чего до этого делал с машиной? куда лазил, чего трогал? вариантов масса.
начни с банальных вещей - посмотри при увеличении оборотов патрубки турбины надуваются?
::-D: ну и так ради прикола потрогай тормозные барабаны (всякое бывает при зае-ах) или фильтра никогда не менял ::-D:
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
s1oun
Сообщение s1oun »
в том то и дело что ни чего такого не делал..ездил нормально не газовал ни чего...смотрел тормоза все нормальные ни греються ни чего...турбина нормальная патрубки не надуваються она еще новая 3 месяца ей
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
s1oun писал(а):в том то и дело что ни чего такого не делал..ездил нормально не газовал ни чего...смотрел тормоза все нормальные ни греються ни чего...турбина нормальная патрубки НЕ НАДУВАЮТСЯ она еще новая 3 месяца ей
НЕ НАДУВАЮТСЯ - это очень плохо у тебя там давление воздуха до 0.86, атм, проверь не поленись -просто газани если они станут тугими эт хорошо, ну а если нет то пипец твоей новой турбине ::-D:
http://mio-a.ru/
s1oun
Сообщение s1oun »
ну я думаю она не изза турбины не едит..даже без турбины не было бы такого что он на 40 км/ч тянула с переключением на 3
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
s1oun писал(а):ну я думаю она не изза турбины не едит..даже без турбины не было бы такого что он на 40 км/ч тянула с переключением на 3
::-D: НУ если у тебя патрубки не дует чего тут спорить, проверить -просто открыть капот и газануть и все сомнения отпадут, и заодно посмотри трос управления АКПП может оплетка задралась
http://mio-a.ru/
s1oun
Сообщение s1oun »
как проверить то давление в турбине..сколько должно быть
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Должно быть 0,8 Ат..
Проверять манометром, со шлангов и тройников ВАЗовских собираешь, штурмана в кресло и на трассу..
как то так
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Такс, по турбине - в дизельный раздел плиз. А по акпп - цвет и уровень масла как положено?
Вернуться в «АКПП»
