Странная вибрация
Добавлено: 16 окт 2013, 16:23
Rodogast
Доброго дня, форумчане!
Сегодня заметил странную вибрацию. Симптомы такие:
- вибрация на холостом ходу.
- саляр хороший 100%, все уровни всех жидкостей в норме.
- вибрация то появляется, то пропадает. Как будто кондиционер включаешь. То есть двигатель работает ровно, потом раз и начинает как будто под нагрузкой работать.
- обороты не плавают, тяга в норме, на ходу работает нормально, дыма нет.
- по ощущениям сопоставимо с тем, когда переключаешь коробку из N в D.
Машина:
- 4М41 АТ
- пробег 123000 км
- бак вскрывал 5000 км назад (было идеально чисто).
Доктор я буду жить?
Re: Странная вибрация
Добавлено: 17 окт 2013, 02:47
Teddybearr
В клубные сервиса, по иному аборт по теляфону.
Добавлено: 18 окт 2013, 10:59
roman746
Такая же песня. Когда вкл печку и переводишь на обдув стекла , периодически включается кондиционер , хотя контролька кондиционера не загорается. Так что по ходу это норм
Добавлено: 18 окт 2013, 15:58
Rodogast
Ну у меня все в авто стоит. Странная штука. Причем плавающая - то есть, то нет.
