Описание на сайте производителя:
http://www.alpine.ru/p/Products/mobile- ... /iva-w520r
http://www.alpine.ru/p/Products/navigat ... /nve-m300p
Цена: 15000+10000=25000 руб.
Юрий,
+7 926 981-91-26
Продам новый комплект 2 DIN DVD Alpine IVA-W520R + NVE-M300P
yurigs
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0, были Pathfinder 2.5, Pajero 3 3.2, Frontera 2.2, Pajero 2 2.8 ...
Последний раз редактировалось yurigs 27 окт 2013, 15:45, всего редактировалось 2 раза.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Продам новый комплект 2 DIN DVD Alpine IVA-W520R + NVE-M
Перечитайте Правила раздела и исправьте сообщение в соответствии с ними.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
yurigs
Описание Alpine IVA-W520R
Тип : DVD/MP3/CD/USB проигрыватель
Выходная мощность, Вт: 4 x 50
7-дюймовый сенсорный дисплей WVGA
3 выхода предусилителя и 1 AV-выход
1 AV-вход
1 RCA-вход для камеры заднего вида
6 пресетов станций для каждого из диапазонов тюнера: FM-1, FM-2, FM-3, MW и LW
Система радиоданных RDS
Полная поддержка iPod/iPhone через USB-разъем
Поддержка всех типов CD и DVD дисков
Поддержка CD/DVD чейнджеров
5-полосный графический или 7-полосный параметрический эквалайзер
Размер экрана 7,0"
Тип ЖК-дисплея: Прозрачный TN LCD
Принцип действия: Активная матрица TFT
Количество элементов изображения: 1152000 пикселов (800 ? 3 ? 480)
Количество эффективных элементов изображения: 99% или более
Система подсветки: LED FM-ТЮНЕР
Диапазон настройки: 87,5 – 108,0 МГц
Пороговая чувствительность моно: 9 дБ (0,8 мкВ/75 Ом)
Избирательность по соседнему каналу: 80 дБ
Отношение сигнал/шум: 60 дБ
Переходное затухание между стереоканалами: 30 дБ
Коэффициент захвата: 2,0 дБ
MW-ТЮНЕР
Диапазон настройки: 531 – 1602 кГц
Пороговая чувствительность: 22,5 мкВ/27 дБ
LW-ТЮНЕР
Диапазон настройки: 153 – 281 Гц
Чувствительность (стандарт МЭК): 31,6 мкВ/30 дБ
USB-РАЗЪЕМ
Требования к USB: USB 1,1/2,0
Максимальная потребляемая мощность: 500 мА
Класс USB: USB (воспроизведение с устройства)/USB (класс массовой памяти)
Файловая система: FAT 12/16/32
Декодирование MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Декодирование WMA: Windows Media™ Audio
Декодирование AAC: Файл формата AAC-LC “.m4a”
Количество каналов: 2-канальный звук (стерео)
Частотная характеристика: 5-20000 Гц (±1 дБ)
Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,008% (при 1 кГц)
Динамический диапазон: 95 дБ (при 1 кГц)
Отношение сигнал/шум: 105 дБ
Разнесение каналов: 85 дБ (при 1 кГц)
CD/DVD
Частотная характеристика: 5 – 20000 Гц
Коэффициент детонации (% ср-кв): Ниже пределов измеримости
Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,02 % (при 1 кГц)
Разделение каналов: 65 дБ (при 1 кГц)
Система сигнала: NTSC/PAL
Горизонтальное разрешение: 500 линий или больше
Уровень выходного видеосигнала: 1 Vp-p (75 Ом)
Отношение сигнал/шум видеосигнала: 60 дБ
Отношение сигнал/шум аудиосигнала: Более 95 дБ
СЧИТЫВАНИЕ СИГНАЛА
Длина волны: DVD 666 нм, CD 785 нм
Мощность лазера: CLASS II
ОБЩИЕ
Питание: 14,4 В постоянного напряжения (допускается 11–16 В)
Рабочая температура: от 0°C до + 45°C
Максимальная выходная мощность: 50 Вт ? 4
Выходное напряжение: 2000 мВ/10 кОм
Регулировка НЧ: ±14 дБ при 60 Гц
Регулировка ВЧ: ±14 дБ при 10 кГц
Вес: 2,9 кг
Уровень выходного аудиосигнала: Предварительный выход (фронт, тыл) 2 В/10 кОм (макс.), Предварительный выход (сабвуфер) 2 В/10 кОм (макс.), AUX OUT 1,2 В/10 кОм, Ai-NET 850 мВ
РАЗМЕР КОРПУСА (блок монитора)
Ширина: 178 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 160,5 мм
Описание Alpine NVE-M300P
Навигационная система NVE-M300P представляет собой внешний навигационный модуль, очень компактный и простой в установке. NVE-M300P можно подключить к любому монитору или мультимедиа станции Alpine, оснащенной 13-пиновым RGB-разъемом. Отдельный навигационный модуль, в отличие от интегрированных мультимедиа комплексов «все в одном», позволяет каждому пользователю выбрать оптимальную конфигурацию своей системы: 2DIN-мультимедиа — с Alpine IVA-W520R, 1-DIN-система — с Alpine IVA-D511R/RB, монитор TME-S370 — для установки на приборную панель или в тех автомобилях, где нет места для полноразмерного головного устройства.
Изображение навигационных карт выводится на монитор мультимедиа станции, а навигационные подсказки воспроизводятся динамиками аудиосистемы. При этом навигационная система автоматически прерывает тот источник, который звучит в данный момент (радио, диск) в тот момент, когда нужно сообщить о предстоящем повороте, а затем продолжает воспроизведение музыкального источника.
Навигационная система обладает серьезным аппаратным оснащением, позволяющим уверенно и быстро работать с большим массивом картографических данных — сердцем системы является процессор Atlas III Titan с тактовой частотой 600 МГц, а объем оперативной памяти составляет 128 МБ.
В качестве навигационного ПО на NVE-M300P предустановлен «Навител Навигатор» — система, обладающая отличным функционалом и не имеющая аналогов по обширности и подробности картографического покрытия. В комплект поставки входят карты трех стран — России, Украины и Белоруссии, плюс базовые карты некоторых европейских стран. Карты России включают в себя подробные карты практически всех регионов. Количество городов с подробной улично-дорожной сетью превышает 3700. На карту нанесены более 745 тысяч точек POI (АЗС, ГИБДД, кафе, рестораны, мотели, гостиницы, магазины и т.д.), а также включена информация о месторасположении камер наблюдения за скоростью движения.
При появлении обновлений карт у пользователя есть возможность самостоятельно обновить карты внутри устройства, для этого даже не придется вынимать NVE-M300P из автомобиля — достаточно подключить USB-флешку с файлами обновления.
Особенности Alpine NVE-M300P
Основные функции и особенности
— Процессор: Atlas III Titan — 600 MГц
— Оперативная память — 128 МБ
— Объем внутренней флеш-памяти — 4 Гб
— Выносная GPS-антенна (с магнитным креплением) — в комплекте
— Монтажная площадка для GPS-антенны — в комплекте
— Подключение к ГУ — 13-пин RGB-разъем (кабель в комплекте)
— Сенсорное управление навигацией с ММ-станции/сенсорного монитора Alpine
— Разъем мини-USB для обновления карт и ПО (кабель для подключения USB-"флешки" — в комплекте)
— Габаритные размеры: 85×25×110 мм
— Масса — 265 г
1 AV-вход
Размер экрана 7,0"
MW-ТЮНЕР
LW-ТЮНЕР
USB-РАЗЪЕМ
CD/DVD
СЧИТЫВАНИЕ СИГНАЛА
ОБЩИЕ
Вес: 2,9 кг
Ширина: 178 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 160,5 мм
— Масса — 265 г
mixas77
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III 3dr 06г. стало VOLVO V8 4,4 315л.с.
За всё 15т.р.готов забрать?.
Без обид,рынок мать его за ногу:-)
164кобылы + 1конь=усе вороные.
С уважением к Вам,Бурый М.Г.
тел.: +7 (495,903) 725-90-90
e-mail: 7259090@mail.ru
www.yrist.moscow
www.yrist.moscow
