Проблемма 6B31 временами не тянет
Добавлено: 19 окт 2013, 10:42
Пробег 12500км.
Вообщем приключалась такая оказия поставил иммобилайзер с разрывом управляющих цепей форсунок (в фирме будь она не ладна лучше б сам)
В процессе сборки забыли одеть клемму как я понял на форсунку ездил на 5 цилиндрах прим. 100км, приехал обратно к ним увидели ошибку 0206 одели клемму на радостях уехал. Пару дней поездил вроде все норм, поехал по трассе на дальняк и через 200 км перестала тянуть, звук изменился,расход явно вырос. Пару раз останавливался,глушил толку ноль, развернулся поехал обратно примерно через 50 км ожила и полетела самое смешное расход упал до нереальных 11,5-11,8 при 120 км/час. Так и вернулся обратно с таким расходом которого не видел пожалуй ни разу на этой машине. Посоветуйте есть связь между событиями(глучит-засралась форсунка) и куда копать дальше
