Непонятный звук !!!
Алексей П.
Непонятный звук !!!
У меня сейчас пробег 77 т.км , звук появился где-то 10 т.км. назад: стал замечать, что после нажатия и отпуска педали тормоза через несколько секунд появляется какой-то звук похожий на металлический скрип. Звук появляется в районе левого колеса, может быть у вакуумника. Проверка супортов ничего не дала. Может кто встречал похожую проблему ?
- andrey2929
- Двигатель:: 6g75 3.8бензин
- Мой автомобиль(и):: pagero4 ultimate
Re: Непонятный звук !!!
такая же хрень, 3-4 раза на педаль тормоза нажмешь появляется скрип , это сказали усилитель тормозов (круглая металлическая колыбаха) т.к. уже не гарантия придется мирится, а так замена дорого стоит .
Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
А может все проще, просто износились колодки и скрипят пластины?
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
- andrey2929
точно не пластины слушал на холостых при открытом капоте, друг тормоз жал а я слушал. точно эта колыбаха называется вроде гидроаккумулятор вакуумного усилителя,на диагностике сказали что это фигня и не стоит "ломать голову" , заметил что при морозах скрип появляется довольно часто, а при плюсе гораздо реже.
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
Оно по-ходу:
вот по-читайте
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=50079
замена по гарантии, гидроаккумулятор...
вот по-читайте
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
- andrey2929
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
На днях озадачился появившимся звуком из под капота.
На первом видео с 5-ой секунды он появляется
Появился через пару дней после подтяжки ремня кондея.Совпало?
Есть подозрение на натяжной ролик.
При детальном осмотре обнаружился небольшой люфт ролика относительно его оси.
Т.к. никакого подшипника под рукой не оказалось,есть сомнения,а должен быть люфток у подшипника илЕ нет?
Снял ролик,повертел и обратно поставил,ибо снятый он не вызывае подозрений.
КАроче,хз
Ролик я закажу сейчас,но вот он ли?
КАроче,хз
I made in Japan
Проверь верхний успокоитель цепи.
При замене ремня двигатель не проворачивали, особенно в обратную сторону?
Если да или неуверен, перевзведите натяжитель цепи.
- megranny
Могет быть и поворачивали.Это мысль не плохая.Звук только на малых оборотах,а газ нажмешь,то все ровно.SNOOPER писал(а):Проверь верхний успокоитель цепи.
Спс,Саша!
I made in Japan
- megranny
А т.к. последний раз цепь натягивал на Ниве лет боле десяти,то ткни мну в тему про это.
I made in Japan
Так там и делать то ничего не надо. Снимаешь натяжитель, два болта на 12. Взводишь, ставишь, заводишь.
В мануале все есть, и физически доступно.
Но это для успокоения, Главное проверь верхний успокоитель.
- megranny
Через горловину?SNOOPER писал(а):...Главное проверь верхний успокоитель.
I made in Japan
- megranny
Пойду смотреть и натягивать,а то не уснуSNOOPER писал(а):Ну да, там видно.
Заодно собу выгуляю(внепланово)
I made in Japan
- megranny
Ага,я уже снял натяжитель.А взвести это на крючок значит поставить?Успокоитель цел(насколько можно через дырку видеть).А еще насчет вращения.По часовой это стоя перед двигом или по-ходу движения?
I made in Japan
- megranny
Я его поставил,но крутить не стал,домой пришлёпал.А вот насчёт прокрутки мнения разошлись.Тв говоришь-стартёром и даже завести,а ещё выше говорится ключом.Т.к. ключом подбираться геморно,склоняюсь к стартёру.Или-или?
I made in Japan
