Постоянно горит BREAKE и ANTI-LOCK
Mitsubishi Pajero/Montero III
ELECTREG
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W 2006 Pajero IV V98 2014
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение ELECTREG »
История такова. Купил машину с горящей лампочкой BREAKE. Прошлый владелец убеждал, что залип датчик тросика ручника. За это скинул денег.
Как оказалось потом, дело вовсе не в ручнике, а в приборной панели. Сзади нее был впаян так называемый чип -555 с таймером.
Панель лампочек таким образом была затушена. После ремонта приборки и удаления этого чипа выяснилось, что также горит CHECK ENGINE.
Проблема с двигателем была устранена, но у меня до сих пор горят лампочки BREAKE и ANTI-LOCK. Если поднять ручник, то лампочка BREAKE горит чуть ярче.
Читал, что горящая комбинация BREAKE и ANTI-LOCK как раз горит о заклинивании абс системы.
Возил на сервис, но ничего толком вразумительного не сказали. Ошибок АБС нет.
Как это вылечить?
Pajero III 2006 3.2 DI-D
Pajero IV 2014 3.2 DI-D
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Постоянно горит BREAKE и ANTI-LOCK
ELECTREG писал(а): Ошибок АБС нет.
Как это вылечить?
Из чего это следует?
Лампы горят значит ошибки есть. И смотреть надо не только АБС, но и НВВ (гидравлический усилитель тормозов) :)
