После выключения полного привода лампочка АБС не гаснит
Добавлено: 22 окт 2013, 10:05
monax2008
У меня Паджерик Спорт 2001 года, такая проблемка: после выключения полного привода лампочка АБС не гаснит. И если включен полный привод то зеленая лампочка привода мигает а не светится постоянно (ето нормально???) Машинку купил недавно и незнаю че по чем..... Спасибо.
Re: После выключения полного привода лампочка АБС не гаснит
Добавлено: 22 окт 2013, 10:10
kyzya11
monax2008 писал(а):У меня Паджерик Спорт 2001 года, такая проблемка: после выключения полного привода лампочка АБС не гаснит.
не гаснет вообще или перезапуск помогает? если гаснет то все нормально
Добавлено: 22 окт 2013, 10:22
-General-
monax2008 писал(а):У меня Паджерик Спорт 2001 года, такая проблемка: после выключения полного привода лампочка АБС не гаснит. И если включен полный привод то зеленая лампочка привода мигает а не светится постоянно (ето нормально???) Машинку купил недавно и незнаю че по чем..... Спасибо.
В данном разделе вторая сверху прикрепленная тема по данной проблеме, изучайте и больше пользуйтесь поиском, все болячки обсосаны уже 100 тыщ раз, нет никакого смысла плодить новые темы
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =31&t=5132
Добавлено: 22 окт 2013, 10:26
monax2008
Перезапуск к стате помагает (выключить зажигание и включить)
Добавлено: 22 окт 2013, 10:37
monax2008
спасибо,я читал. Но у меня как раз все работает, просто индикация лампочек тего то не так работает, да и АБС не гаснет после подключения полного привода. Только когда я зажигание выключю и включю, тогда все стает на свои места.
Добавлено: 22 окт 2013, 10:43
-General-
АБС вообще не должна загораться, хоть на полном, хоть на заднем приводе, это неисправность А так же зеленая лампочка не должна моргать, должна ровно гореть, скорее из за этой неисправности и АБС глючит. У меня раньше на полном приводе загоралась АБС, зеленая лампочка моргала и при отключении тоже. Сначала заменил клапана и датчик включения полного привода, тот который ближе к ручке раздатки. Это не помогло, мне поменяли остальные 2 датчика на раздатке и сейчас все работает как часы, лампочка горит ровно и абс больше не загорается вообще.
Добавлено: 22 окт 2013, 10:49
Алексей64
Я как тот шаман - АВС у Вас загорается даже при простом движении без мнипуляций с полным приводом. :)
Добавлено: 22 окт 2013, 10:59
monax2008
Нет только при подключении полного привода. Если еду на 2Н, то АБС не горит.
Добавлено: 22 окт 2013, 11:06
-General-
monax2008 писал(а):Нет только при подключении полного привода. Если еду на 2Н, то АБС не горит.
Вы мои сообщения читаете? У вас проблема в точности как была у меня.
Добавлено: 22 окт 2013, 11:09
monax2008
Я понял.Спасибо
Добавлено: 22 окт 2013, 11:14
Podzemshik
Прочитайте тему и почините систему размыкания полуоси. Тогда АБС перестанет ругаться.
В теме неоднократно написано что и как диагностировать. Не слушайте советчиков, которые сразу говорят что поменять. Прежде чем поменять - надо проверить! А советчики пусть меняют всё подряд, если им денег не жалко.
