Что за болт?
Добавлено: 22 окт 2013, 11:44
Kotovsky
Меняю давеча масло в движке, откручиваю защиту, едва не по лбу с криком "Я открутился!!! Прикрути обратно!!!" падает болт....Я : "Щас, щас, не волнуйся...щас прикручу..." - смотрел, смотрел дырочку для него , не нашел, думаю, все , ппц, ...эта...машина сыпацца начала...спросил болт: " Ты чьих будешь?" Молчит, гад, издевается. Может кто подскажет - откуда он открутился?
Re: Что за болт?
Добавлено: 22 окт 2013, 11:54
de
На самом деле никакого болта нет, это сбой в матрице. Выбрось.
Re: Что за болт?
Добавлено: 22 окт 2013, 11:57
Kotovsky
de
Есть болт. На столе передо мной лежит.
ЗЫ А выбросить никогда не поздно:)
Re: Что за болт?
Добавлено: 22 окт 2013, 12:10
flamer
А сверху резинка или пластик?
Х.з. откуда.
Re: Что за болт?
Добавлено: 22 окт 2013, 12:32
Kotovsky
flamer
Пластиковый колпачок....Не отбойник никакой, если ты об этом.
Re: Что за болт?
Добавлено: 22 окт 2013, 16:16
Джеки
Kotovsky :*HI*: Такие болты обычно ставят на кингурины и усиленные защиты резьба крупная :=-O: не парься :%): и выбрось не пытай железку допросами. :*STOP*: :*DRINK*:
Re: Что за болт?
Добавлено: 22 окт 2013, 17:06
Kotovsky
Джеки
Придется париться. Езжу щас со звоном каким-то, если по кочкам, задолбало.
Re: Что за болт?
Добавлено: 22 окт 2013, 18:16
Джеки
Защита стоит штатная? или типа шериф :*SCRATCH*: .На штатной защите таких болтов нет На бампере в верху посмотри где обычно дуга крепится но там другой шаг резьбы :%): .Постучи резиновой киянкой по защите и бамперу дребезг аразу покажет. :*BYE*:
Re: Что за болт?
Добавлено: 22 окт 2013, 18:19
Kotovsky
Джеки
Все пока без пользы. И стучал и тряс и на кенгурятнике скакал. Защита прикручена по-взрослому... Да найдется...Хороший звон себя проявит...:)
Re: Что за болт?
Добавлено: 22 окт 2013, 18:57
flamer
Декоративная хреновина.Пластик для красоты или руки не царапать.
Re: Что за болт?
Добавлено: 23 окт 2013, 17:26
Джеки
Недавно ставил на 200ленд фаркоп там на все болты и гайки ставятся пластиковые колпачки чтобы не поранится :m/: .Кенгурин у тебя какой стоит может туманки были прикручены? :%): :*DRINK*:
Re: Что за болт?
Добавлено: 24 окт 2013, 14:22
Kotovsky
Джеки
Туманки сам ставил , своими болтами. Кенгурин тоже отпадает, разве что нижние кронштейны посмотреть, к которым сама труба прикручивается, но кенгурин не болтается.
Re: Что за болт?
Добавлено: 24 окт 2013, 14:56
dvm99
Это болт вот от такой хрени , я её скинул, поэтому болт узнал :) Изображение
Re: Что за болт?
Добавлено: 24 окт 2013, 17:32
Джеки
dvm99 :*HI*: Подскажи почему снял :=-O: .Хотел себе заказать но не люблю колхозно сделаных маклюшек :*STOP*: .Они еще сверлятся на передние стойки :]:-O: .Болты там стоят на м6 А на фото минимум м8 .Но может я не прав извените. :*SORRY*: :*DRINK*:
Re: Что за болт?
Добавлено: 24 окт 2013, 18:05
de
На фото русский болт М10 резьба 1.5
Re: Что за болт?
Добавлено: 24 окт 2013, 20:53
Kotovsky
de
М10, но не русский.
Re: Что за болт?
Добавлено: 24 окт 2013, 22:35
dvm99
Джеки писал(а):dvm99 :*HI*: Подскажи почему снял :=-O: .Хотел себе заказать но не люблю колхозно сделаных маклюшек :*STOP*: .Они еще сверлятся на передние стойки :]:-O: .Болты там стоят на м6 А на фото минимум м8 .Но может я не прав извените. :*SORRY*: :*DRINK*:
Не люблю я всю эту чепуху. В лесу бы всё равно её оторвал.Честно говоря, даже не понял ёё предназначение.
А крепится она через вшивые зажимы к молдингам болтами на М8 (насколько помню), сверлить ничего не надо. Это изделие по качеству китайско-кооперативное, хотя не разглядывал... Возможно поэтому болт "импортный" ::-D:
Re: Что за болт?
Добавлено: 25 окт 2013, 15:57
Джеки
dvm99 Спасибо за консультацию :*THANK*: .Да китайцы не парятся болты на м8 круто :m/: .Как я понял эта х.ень от солнца как на грузовиках.А крепление на молдинги улетит вмести сними :=-O: .У нас я видел подобную но крепилась за боковые стойки по два самореза. :*BYE*: :*DRINK*:
Re: Что за болт?
Добавлено: 25 окт 2013, 21:03
dvm99
Джеки писал(а):Как я понял эта х.ень от солнца как на грузовиках.
Ну вот и не понравилось мне, у нас солнца мало :)
Джеки писал(а):У нас я видел подобную но крепилась за боковые стойки по два самореза. :*BYE*: :*DRINK*:
Жуть! Дырявить машину из-за какой-то лабуды... ::-|:
Re: Что за болт?
Добавлено: 25 окт 2013, 21:52
МДМ
В любом случае -это болтик от какой-то декоративной шняжки и на эксплуатацию не влияет.
ТС, напиши какие приблуды установлены, тогда проще будет гадать.
