стук на холодную
Добавлено: 23 окт 2013, 14:57
Ridderec
4м40 На холодную, когда заводишь в двигателе, что то стучит. После прогрева двигатель работает ТИХО. А сейчас на улице похолодало и стук на холодную еще сильней стал. Зимой думаю еще сильней будет. Может у кого было такое, поделитесь в чем проблема может быть.
Re: стук на холодную
Добавлено: 23 окт 2013, 23:12
Жека 2007
Ранние зажигание.
Если стоит автомат пуска как 4d56 то попробуйте чуть убрать рычаг в сторону штока.
Но всё равно следует проверить угол впрыска.
